Probleme mit Mäusekino
ich hoffe einen Elektronikexperten unter euch zu finden. Hilfe!!
Die Beleuchtung der Digitalanzeige meiner ´86er macht Probleme.
Sie fällt manchmal aus oder leuchtet nur stark gedimmt. Im gleichen Verhältniss dazu beginnen Fernlichtkontrolle und Blinker zu leuchten. (also, wenn die Anzeigenbeleuchtung komplett ausgefallen ist, leuchten diese 3 hell. Ist die Anzeigenbeleuchtung "nur"gedimmt, leuchten die 3 auch nur leicht. Nach mehr oder weniger kräftigen Schlägen auf das Cockpit ist manchmal alles wieder io. Auch wenn ich gerade starte, ist auch alles io.
Ich habe die komplette Einheit zerlegt vor mir liegen, kann aber nichts erkennen, was einen Kriechstrom oder Massefehler hervorrufen könnte. Augenrollen
Welches Bauteil kann dafür verantwoprtlich sein?
Ich bin für alle Info´s dankbar.
MfG Jörg
oder so
schaue mal hier rein: https://www.batee.com/corvette/index.shtml
Hallo Jörg,
ist mit großer Sicherheit die Pinbrücke zwischen den beiden großen Leiterplatten, dort solltest du mal die Lötstellen der Pin´s nachlöten. Wenn du dir die Stellen mal genau ansiehst, kannst du die "kalten" Lötstellen eventuell direkt erkennen.
Gruß, Frank
Hallo Jörg
Da hat der frank recht.Das ist ein Massefehler an der verbindungsbrücke der 2 großen Platinen.Baue das Kino raus ,stecke alle kabel wieder an das Kino ,mache den deckel von dem teil ab und dann siehst du schon die Verbindungsbrücke.Nehme einen Stromprüfer oder Kabel und schließe es an den Minuspol der Batterie an und stecke das andere Ende mal in die einzelnen Stifte der Verbindungsbrücke.Irgendwann leuchtet das Kino wieder und du weißt welcher Stift das ist.Kannst du mit alufolie überbrücken.
gruß dirk
Hallo, danke für die Tipps.
Kann es ev. auch der Stecker selber sein? Kann mann die Kontaktlaschen etwas zusammen drücken?
MfG Jörg
oder so
schau mal hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...%E4usekino
kfz-holzer.de
ich habe die Stifte nachgelötet und die Masseverbindung am connector sauber befestigt. Die Beleuchtung scheint auch wieder korrekt zu funktionieren.
AAAAber trotz sorgfältigster Arbeit sind jetzt einige Felder in den LCD-Anzeigen ausgefallen. Coolant und Volt zeigt gar nichts mehr an, im Drehzahlmesser und der Tankanzeige sind einige Felder ausgefallen. Heulen .Ist das Teil damit endgültig hin, wenn ja, hat jemand von Euch eine funktionierende Einheit (über)?
MfG Jörg
oder so
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 3.722 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Einzelgenehmigung / kleinere? Probleme 3.0csi 17 6.801 07.11.2022, 21:56
Letzter Beitrag: 3.0csi
  L98 : Kaltstart und Warmstart Probleme em_zwoa 10 6.919 08.06.2022, 21:40
Letzter Beitrag: em_zwoa
  Mäusekino Folie löst sich A.p95 5 2.519 03.06.2022, 22:04
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Mäusekino Beleuchtung ed_vanced 15 5.393 05.10.2021, 20:14
Letzter Beitrag: Goldo1988
