Scheibenwaschanlage: Anschluss der Schläuche für 69er
Hi zusammen,
da mein Scheibenwischermotor nun wieder richtig und vollständig geht. Tipp für alle zukünftig fehlersuchenden: den Shunt überprüfen. Meiner hatte den richtigen Widerstandswert, wenn er kalt war, hat aber "aufgemacht" wenn er heiß wurde (nach ein paar Umdrehungen des Motors) und dann ging bis zur Abkühlung nichts mehr.
Jetzt will ich die Scheibenwaschanlage "verkabeln" (verschlauchen). Hab inzwischen gelernt, dass die 69er hier mal wieder "one year only features" hat. Hab das Schlauchset für die Scheibenwischer und auch die Headlights dar.
Im AIM (hab ne recht schlechte Fassung) sind nun Y- und T-Stücke zu sehen (zu erahnen), wie die Waschwasserschläuche für die Scheibenwischer zu verschlauchen sind - diese sind aber beim Schlauchkit für die Scheibenwischer nicht dabei.
Fragen:
1) Hat jemand ein Verschlauchungsdiagramm oder Bilder für ne 69er für die Scheibenwaschanlage?
2) Wo bekomme ich die Y- und T-Stücke (in den Katalogen bisher nichts gefunden) - im Aquarienzubehör?
Danke!
Dirk
[IMG]
Hi Dirk,
ich hab auch ne 69er. Bei mir sieht das so aus.
Auf dem Bild ist rechts der Abgangsschlauch zu den Scheibenwischern, links der Abgang zu den Scheinwerferwaschdüsen ( hab ich im Moment nicht in Betrieb, deswegen ist der Schlauch abgeklemmt) und in der Mitte geht der Schlauch zum Wasserbehälter.
Schlauchverbinder und T-Stücke gibts z.B. bei Teich-und Pumpenzubehörläden in verschiedenen Grössen und Stärken. Da ist mit Sicherheit was Passendes dabei ( bei uns in so einem Laden hab ich sie schon gesehen.
Gruss Uli
Gruss Uli Hallo-gruen
Hi Uli,
danke!
Meine Pumpe sieht irgendwie anders aus (oder ich bekomm's grade mit dem Foto nicht auf die Reihe).
Hab inzwischen auch gelernt, dass die Scheibenwischerwascher besoffen und die Headlights-Washer an dem Solenoid (rechts auf dem Bild, im Fahrzeug auf der Fahrerseite) angeschlossen werden und die Pumpe erstmal das Wasser zum Solenoid pumpt.
Dirk
Hier der korrekte Anschluss für den 69er Originalmotor/-pumpe:
https://forums.corvetteforum.com/showpos...ostcount=2
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 3.732 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 25 3.229 02.11.2024, 15:12
  Resto 69er BB zuendler 1.773 862.745 18.09.2024, 13:14
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 1.824 09.04.2024, 12:30
Letzter Beitrag: lolli65
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 1.521 01.04.2024, 12:01
