ruckelt und nimmt teilweise kein Gas
wer kann mir helfen?
Meine Vetti fängt nach 20/30 km an zu ruckeln und nimmt teilweise kein Gas mehr an?
Woran kann das liegen? EGR (Abgasrückführ-Ventil) vielleicht?
Habe echt keine Idee?
Es gibt bestimmt ein paar Leute unter Euch die schlauer sind als ich Idee
Vielen Dank schon mal fürs grübeln
Tomsky
Mein Tipp,
Lies erstmal die fehlercodes aus, falls welche vorhanden sind.
Dann sind weitere infos nötig:
zB ist erst nach den 20km die Betriebstemp erreicht? (-> defekter Temp.fühler-> Lambdaregelung)
usw.
+ natürlich -> suche im Forum benutzen - dieses problem hatten schon mehr Leute.
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Hallo, Hallo-gruen
bei mir war es eine Zündkerze.
Ich würde bei sowas immer erst in der Zündanlage zu suchen anfangen.
Gruß, Andre'
... bei mir das Steuergerät.
Nach einiger Zeit gessellte sich zu den von dir genannten Symptomen allerdings noch starke Rauchentwicklung (schlechte Verbrennung bzw. Spritüberschuss) und ständiges Lüfterlaufen hinzu (ich glaube das sind die Anzeichen für das Notprogramm).
Grüße vom
Michael
Kann hier mal einer was sagen, sonst heißt es wieder, ich müsste immer das letzte Wort haben.
...und wenn die Lüfter laufen wird spätestens ein Fehlercode gesetzt.
Ergo: Erst mal auslesen, dann spekulieren. Großes Grinsen
Opti Spark währe eine Möglichkeit
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Tomsky,
Wie Ingolf schon sagt, am besten erstmal den Fehlercode auslesen.
Ist Wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit. Es könnte am Benzinfilter liegen.
schöne Grüße animierte C4
Danke für die Antworten !
Hatte sie nun in der Werkstatt. Es ist die Wasserpumpe und Zündanlage haarsträubend
Hat jemand eine Idee wo ich die Teile einigermaßen preisgünstig beziehen kann?
Tomsky
Optispark und Wasserpumpe bekommst Du z.B. bei Petty und Bien.
Die Links stehen auf dem Portal.
Mache auch gleich die Zündkabel neu, wenn der Kram schon auseinandergebaut ist.
Zitat:Hatte sie nun in der Werkstatt. Es ist die Wasserpumpe und Zündanlage
Habe ich mir doch gleich gedacht.
Den Optispark bekommst du relativ günstig in USA ($175,95 + Versand + Zoll + MwSt) , es gibt einen OEM Lieferanten dafür. Hier der Link
Versand ist Weltweit
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/OEM-LT1-...enameZWDVW
Hier liegt der Preis zwischen 500 – 800 €
Die Wasserpumpe gibt es ab 140-150 € in Deutschland
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 1.458 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 13.065 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
Question Endlich da aber.....Kein Start C4wannabe 42 10.419 12.08.2023, 19:59
Letzter Beitrag: C4wannabe
  C4 1988 startet nicht mehr - kein Sprit ............ corvette-mike 16 8.033 10.03.2022, 21:14
Letzter Beitrag: usc-driver
  1995 C4 kein Main und kein Auxiliary Kühlerlüfter Oliver_C4 6 4.435 04.03.2022, 19:52
Letzter Beitrag: Oliver_C4
