Corvette C4 startet nicht
Wenn gestartet wird, keine Funktion. Springt nicht an. Motor dreht nicht. Zündanlassschloß getauscht, Automatikschalter überprüft.
Kommt beim Starten kein Strom beim Automatikschalter an.
Vermute, Wegfahrsperre!
Wer kann mir helfen, Wegfahrsperre zu überbrücken...bzw auszubauen.
Hat jemand ähnliche Probleme gehabt.
Gerne auch mal ein Anruf, bin neu hier und nicht so PC-firm:
05826950691
Liebe Grüße
würde mich über Hilfe sehr freuen.
Vossi
Hallo Vossi,
vielleicht kannst Du noch etwas weiter eingrenzen:
- Welchen Motor hast Du denn drin, bzw. welches BJ?
- Die Zündung geht ansonsten? (Beleuchtung, Radio etc.)
Leuchtet die Security-Anzeige, wenn du den Wagen anlassen willst?
Gerrit
Hallo Vossi,
Versuche doch einfach mal wenn Du hast, deinen zweiten
Zündschlüssel der evt. nicht so verschlissen ist. Vieleicht
hast Du ja Glück damit. Ich hatte mal das selbe Problem mit
der Wegfahrsperre. Mit meinem Zweitschlüssel ging es dann.
Gruß Wilfried
Hi vossi, wollkommen hier !
Wenn du dich hier einträgst oder umsiehst, wirst Du bei Dir das Forumsmitglied Herbert finden,
der auch eine C4 (allerdings 91er) hat. Ich denke, er kennt sich sehr gut mit
der C4 aus.
Schreib ihm eine PN, vielleicht kann er Dir vor Ort helfen.
Hallo-gruen , ......................
Hi
Die Wegfahrsperre lässt sich nicht so ohne weiteres überbrücken.Am besten ist es wenn du das Lenkrad abmontierst(da brauchst du einen speziellen Abzieher) und das Zündschloss herausholst.IdR ist einer der beiden Kabel abgerissen.Da hilft meistens nur ein neues Zündschloss mit einem passenden Schlüssel.
gruß dirk
sorry, aber das was du schreibst stimmt nicht, das Zündschloß muss man dazu auch nicht ausbauen, Kabel reisst auch nie ab,der Fehler liegt fast immer wo anders,ein neues Zündschloß brauchst du auch nicht. Wie man die Wegfahrsperre überbrückt schreibe ich hier natürlich nicht öffentlich rein...
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Mfg Axel
Hi Axel
Ich hatte 12 Jahre eine C4 bj 1987 und in der Zeit sind mir 2 mal die Kabel abgerissen.Die kabel werden beim Startvorgang immer mitgezogen und das geht leider nur so lange gut bis die Kabel reißen.Der Fehler kann natürlich auch woanders liegen aber bei mir war es immer der Kabel.
gruß dirk
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 536 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 4.847 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.123 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.277 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  AU nicht bestanden Newport 43 7.299 03.04.2025, 12:22
