Schaltgetriebe ausbauen
ich habe vor meine Kupplung an meiner C3 '69 zu wechseln. Da ich zum wechseln der Kupplung das ganze Getriebe demontieren muss, stellt sich mir die Frage wie ich das am besten mache.
Eigentlich habe ich mir vorgestellt, dass das relativ einfach geht. Nachdem ich jedoch angefangen habe, alles drum herum zu demontieren, habe ich festgestellt, dass das Getriebe am Querträger des Rahmens (wo es auch befestigt ist) aufliegt. Somit ist es nicht möglich, das Getriebe nach unten herauszubauen.
Hoffe ihr hab Tipps für mich.
Hilfe!!
Danke! Gruß jl84
Augenrollen So'n Jetrieb is schon schwör, vor allem wenn man nicht damit rechnet. Aber so'n blau und fett angeschwollener Zeh paßt ja auch ganz gut zum Auto...
Hinten lösen, Kardanwelle ziehen, Getriebe leicht nach hinten ziehen, vorne runterfallen lassen (da Du ja sicherlich keinen Getriebeheber besitzt).
Deine nächste Frage ist sicherlich, wie Du die Kupplung zentrieren kannst, weil Dir ja der Dorn fehlt. Werde ich aber nicht beantworten, sondern die nächste Werkstatt empfehlen.
Nixx für ungut. Prost!
Da dein Auto wohl nicht mehr fahrbereit ist, weil Du ja schon etliche Demontagearbeiten
durchgeführt hast, kannst Du nicht mehr in die Werkstatt fahren. Also muss ein Zentrierdorn
unbedingt her, ohne den gehts nicht. Dabei beachten ob Grob oder Feinverzahnung vorliegt.
Dazu einfach die Zähne auf der Getribewelle zählen. Dann versuchen in einer GM-Werkstatt
den passenden Dorn leihen, was die aber nicht so gern machen. Besser ist, den Dorn bei
einem ET-Händler hier im Forum zu kaufen, kost nicht viel, und Du hast ihn auch später gleich
zur Hand,
Gruss RainerR
RaRo
Hi
Zitat:wie Du die Kupplung zentrieren kannst
Bestellt man mit der Kupplung mit. Sind aus Plastik und kosten 3-5 USD oder so. OK!
Wenn jemand eine Zeichnung hat vom Dorn kann ich welche drehen. Könnten sicher mehrere gebrauchen. Blaulicht
Kauf Dir ne neue Kupplung MIT dem Dorn. Gibt es an jeder Ecke. Doofes Plastikteil. Nach Gebrauch in den Müll oder in die Werkzeugkiste.
Ach ja, gibt es "grob" oder "fein" verzahnt. Sieht man dann aber direkt beim Ausbau.
Grüße,
Oder eben von einem alten und kaputten Getriebe die Welle abflexen.
Das mit dem zentrieren war ja auch eher rhetorisch gemeint, soweit ist der Jung doch noch gar nicht. Wollte nur mal wieder besserwisserisch zum besten geben, dass ich immer wieder wundere, dass jemand eine Kupplung wechseln will, technisch aber nicht versiert genug ist, das Getriebe zu entfernen.
Hoffentlich schraubt der werte Threadstarter die Kupplung auch richtig fest. Wenn so ein Ding abgeht, ist der Getriebetunnel bei unseren Autos, weil aus GFK, überhaupt kein Schutz für abgescherte Unterschenkel. haarsträubend
Ist der Wagen aus vorgenannten Gründen nicht in besseren Händen, wenn er zur Werkstatt getrailert wird? Oder wenigstens jemand dran arbeitet, der weiß, dass sich Schrauben üblicherweise linksrum öffnen?
Hier dann mal ein Bildchen von so einem Set mit dem Zapfen..
Richtig Frank,
geb ich Dir voll recht...zudehm kann mann hier wohl auch davon ausgehen, dass der Threadstarter wohl kaum einen Drehmomentschlüssel hat, oder weiss wie man damit umgehen muss. Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Es geht, bis es dann plötzlich gar nicht mehr geht... haarsträubend haarsträubend
Grüsse aus der Schweiz
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
erst schonmal danke, für sinnvolle Antworten.
zum Thema ich sollte das Auto in die Werkstatt fahren, nein, denke dass ich schon technisch begabt bin. Ich studiere Maschinenbau und mache an herkömmlichen Autos alles selbst.
Ich habe nur gedacht, bevor ich Dinge tue, die andere schon falsch gemacht haben, frage ich doch einfach vorher mal an.
Muss ich das eigentliche Getriebe von der Glocke vorher abmontieren, um die Kupplung herauszunehmen? oder kann ich das ganze Getriebe samt Glocke irgendwie herausziehen?
Wie lang ist die Welle, die in den Motor ragt?
Oder wo kann ich die Welle ziehen? das kann ich doch sicher nicht von ganz hinten, wo die Kardanwelle abgeht.... ??
Würde mich über ein paar Ausbaustichpunkte freuen.
Vielen Dank. Gruß jl84
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 613 29.01.2025, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Tacho ausbauen Marius 11 5.921 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 1.915 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 1.413 13.05.2024, 10:44
  Bremskraftverstärker ausbauen? McBurnie 10 2.692 23.12.2023, 15:26
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
