Side Pipes
Ist aber ne Menge Arbeit, die Headers so für nen TÜV Besuch abzubauen.
Check das mit der TÜV Verträglichkeit doch einfach ab.
Bis jetzt habe ich mit der starren Verbindung keine Probleme. Der Motor bewegt sich vermutlich beim plötzlichen Gasgeben etwas weniger als sonst, aber ich konnte nichts negatives feststellen.
Den Klang muss man hören. Aber da jeder Motor anders ist kann das auch nicht 1:1 übertragen werden. Hängt ja auch noch davon ab, was Du für Dämpfer drin hast.
Meine sind Eigenbauten. Mit ein bisschen Aluspänen wurde sie etwas leiser, hat sich jetzt aber wieder gegeben Feixen
Also ich hab bei mir die schwarze Anlage angebaut und bin echt zufrieden.Hab noch ne schöne Chromabdeckung drauf gemacht,sieht meiner Meinung nach echt toll aus, aber es hat ja nicht jeder den selben Geschmack. Ich hatte alles bei KTS bestellt(außer die Abdeckung),hat auch alles wunderbar geklappt. Ich wollte auch erst die verchromte Anlage nehmen, aber ich hatte Angst, das eventuell der Chrom die Hitze nicht verträgt,speziell an den Headers.Also hab ich die schwarze gewählt.
Gruß Rocco
ich hab die Chrom - Anlage verbaut.
Habe nen 6.3 ltr. Stroker drin ( sehr dumpf )
Dann hab ich die Dämpfer in der mitte durchtrennt.
Sound.......: BRUTAL!
Gruß Buck
Sorry wenn das nun eine dumme frage ist aber was ist ein 6.3 liter Stroker ???
Hi
Ich darf mal antworten, ja .
Das ist ein normaler SB mit anderen Innereien, die den Hub der Kolben erhoehen.
Man strokt ( Hub ) den Motor.
Dazu gibt es spezielle Kids. Andere Kurbelwelle, andere Pleuel, manchmal auch andere Kolben.
Falls man mal sowieso die Innereien tauschen muss ( wegen Kolbenfresser oder eingeschliffener Kurbelwelle usw ), dann ist das eine super Gelegenheit, mehr Drehmoment aus nem 350er zu holen.
Mal wieder etwas gelernt !! Noch ne frage muss man Blei Additiv zusetzen oder reicht der herkömliche Säulensprit aus ??
...Ist eine Frage der Ventile/-Sättel (heißen die so? Jetzt wo ich's schreibe, kommen mir Zweifel Grübeln)...
Wenn die (schon) gehärtet sind, reicht "moderner" Sprit!
Ab 71 oder 72 ( ? ) sind alle Ventilkoepfe mit gehaerteten Sitzen ausgestattet und man benoetigt keinen Bleiadditieve mehr.
Ob man die unbedingt benoetigt fuer aeltere Motoren mit nicht gehaerteten Sitzen , steht in Frage. Tests haben irgendwie bewiesen, dass dies nur im Renneinsatz von Noeten ist.
Aber schaden tuts nicht, bei den alten Motoren was zuzugeben.
Fuer 77 aber nicht noetig.
Ich denke vom gedanken meinen wir beide das richtige, bezeichnen würde ich sie jedoch als Ventilsitze !!!
Klar, wenn diese gehärtet sind geht moderner Sprit wenn nicht benötigt man den Zusatz !!
Nur sind Sie es oder sind Sie es nicht ??? Das die frage..... aber eigentlich egal ich füll beim tanken einfah etwas mit ein von dem Zeug.
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.135 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  HOOKER side pipe Dämpfer von Classic CHambered Exhaust ? Wesch 32 17.932 08.03.2021, 21:04
  Shift Console Side Panels selbst nachbauen? Daedalus 5 3.394 05.10.2018, 17:10
Letzter Beitrag: Daedalus
  Side Pipes eintragen lassen...brauche Eure Hilfe WideGlide 10 14.135 28.04.2016, 19:31
Letzter Beitrag: Stingray_76
  Original vs Aftermarket Side Exhaust gimli 4 3.431 23.12.2015, 19:47
Letzter Beitrag: gimli
