Musikgenuss ohne Löcher
Hallo Thomas,
der Bass reicht vollkommen aus, wird ja durch den Stauraum reflektiert.
Durch die nach vorne gerichteten Hochtöner kommen die Höhen auch gut.
Auch ohne T-Tops hab ich nen guten Sound während der Fahrt.
Gruss Uli
Gruss Uli Hallo-gruen
Zitat:Original von hubsi
Zitat:@ Hubsi - die "Profis" sagen nimm lieber dicke Kabel...
Das liegt darin, dass die Profis nur Dein Bestes wollen: Dein Geld.
Möchten sie Dir vielleicht noch vergoldete Anschlusskabel verkaufen? Zwinkern
...da sieht man mal wie blö* die sind - wenn die wüssten was ich sonst noch alles zu bieten habe Bääh!
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Zitat:Original von stingray427
Hallo Thomas,
Gruss Uli
Dafür Dafür Dafür
Gruß, Thomas
Der Vorteil bei der C3 ist ja das man keine lange Wege hat.
Batterie, Verstärker, Lautsprecher alles auf engsten Raum.
Nur schade wenn die Dächer nicht mehr rein passen Heulen
Mit freundlichen Grüßen
Jetzt muss ich auch noch meine Lösung posten...
Ich habe die Höhe ausgenutzt - ok, es ist ein Cabrio...
Es ist alles steckbar und kann "rückstandslos" entfernt werden oder zu Servicezwecken einfach herausgehoben werden...
Und ob jetzt der Stauraum für den Staudruck richtig ausgelitert ist... tssss...
Hauptsache man hört etwas... ich habe ja noch den Auspuff...
So hier mal das Board... (der Materialunterschied wird nur beim Blitzlicht sichtbar...)
Keep the rubberside down
Hier sieht man, wie das Elektrische an´s Board kommt...
Habe die Kabel unter dem Teppich verlegt und komme unter der Mittelkonsole wieder in den hinteren Bereich, wo ich an Batterie und ...
...und Radio verteilen kann...
Ok, das Bedienteil soll noch in den sichtbaren Bereich Richtung Mittelkonsole verlegt werden - da is man aber gerade bei...
Peng und wieda wech...
Meiko
Burnout
Frage Gibts noch andere Ideen - wie immer - Fotos sind das Salz in der Suppe! Frage
Zitat:Original von turbowurm
...Hab sowas auch schon mal gebaut, hab dann direkt in die Kiste noch ein ganz
normales Autoradio mit eingebaut. Tralaa und schon hatten wir eine "Musikkiste".
Lange Kabel dran und schon konnte man das Teil überallhin mitnehmen und
jeweils an irgendeine Autobatterie anklemmen.
Urs
Hallo Urs,
wie hast Du denn die Spannungsversorgung +/- geregelt? Im Kombi hattest Du ja sicher Kabel bis zur Kiste verlegt, wenn Du sie dagegen außerhalb des Kombis benutzt hast, wirst Du ja wohl auf Batterieklemmen angewiesen gewesen sein, oder?
Frage
Vielleicht über ne Steckverbindung - d.h. Kombi abgesteckt und dafür Kabel mit Batterieklemmen angesteckt, oder wie? Was war das für ein Stecker?
Meine diesbezügliche Lösung finde ich nämlich noch nicht so toll...
Gruß, Thomas
Hast Du sehr schön gemacht Respekt
Gruß, Thomas
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 1.004 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 1.259 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 1.367 29.07.2023, 20:44
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 1.576 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Standlicht vorhanden aber ohne Funktion Mac82 16 4.066 22.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: Mac82
