Sicherheitswarnung TP Sensoren!!!
#51
Zitat:Original von Molle
So,
ich habe meine C5"Kermit" eben umgerüstet und werde mal schauen ob die Warnung nochmal kommt.
Wenn`s klappt kann ich Preise bekannt geben.
Vorher bringt es ja nichts.
Gruß Molle
Werner Prost!
hi und werner kam es wieder Fragelg dirk Prost!
Nö,
funktioniert!!!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
werner habe nie an dir gezweifelt Respekt Dafür huldigen huldigenlg dirk Prost! Prost!
Hallo Werner,
ich habe jetzt noch mal an meiner C 5, Mod.- Jahr 2003, die Muttern nachgemessen:
1. Maulweite 12 mm und nicht 11 mm (100- prozentig)!
2. Baulänge 19 mm
3. Materialdicke an dem Gewinde 2,3 mm
4. Materialdicke an dem Sechskant der Mutter 1,35/ 2,3 mm
Du kannst ja mal diese Maße vergleichen. Wenn diese abweichend sein sollten, gibt es tatsächlich unterschiedliche Ausführungen. Die Muttern mit 12 mm Maulweite lassen vermuten, dass diese dann aufgrund des von Dir festgestellten Mangels verstärkt wurden, oder es gibt unterschiedliche Ausführungen für die US- und EU- Modelle!
Das würde auch eventl. die von GM in den Serviceanweisungen unterschiedlich angegebenen Anzugswerte mit 7 bzw. 12 Nm erklären.
Die Corvettes, an denen Du nachgemessen hast, sind das US- oder EU- Modelle??
Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass in 2005 an meiner C 5 ein Luftsensor bei Kroymans
Düsseldorf ausgetauscht wurde. Es gabt dann in meinem Beisein einen Disput zwischen dem Meister und dem Monteur zu der GM- Artikelnummer und der Farb- Kennzeichnung. Der Sensor, der verbaut worden war wurde wieder ausgetauscht, da nicht identisch mit den anderen.
Dieter Lucas
Dieter L.
Ich habe an neuen,gebrauchten,US und Euro Modellen von 97- 2007 gemessen.
Alle waren ganz sicher 11 mm Yeeah! Prost!
Es sind auch im Ersatzteil Katalog keine anderen gelistet.
Corvetteproject
Bloss-weg-hier
*tappt in die Werkstatt um zu messen* King
Prost!War ich schon!! Yeeah! Prost!
Corvetteproject
in meiner??? haarsträubend
Feixen
Viele Grüße,
Jochen
Hallo Lucas
Ich würde das Ventil und Mutter mit einem Sicherungslack versehen.
Dann kann man schon beim vorbeilaufen sehen ob sich da was getan hat.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Werner,
dann werden bei der Produktion und in den GM- Werkstätten 2 Ausführungen verwendet mit unterschiedlichen Maulweiten und Materialdicken. Müßte mal mit GM geklärt werden!
Hallo,Stefan,
das mit dem Markierungslack ist eine gute Idee. Der müßte jedoch dickflüssig sein um den Ringspalt von 0,7 mm zu überbrücken. Wenn dann die Markierung reißt und sich die Mutter um eine Umdrehung lockert, ist das auch für die Katz. Ich meine, man sollte es nicht zu kompliziert machen und die Lackierung und das Einfetten durchführen und damit erst mal Erfahrungen sammeln.
Dieter Lucas
Dieter L.
