Themen: 98
Baureihe: Mercedes Benz S211 350
Baujahr,Farbe: 2006, smaragdschwarzmetallic
unser deutsch-belgischer Corvettefreund Werner (TheHotThunder) hat mir kürzlich die ECM-Codes für die Baureihen 1985 - 1991 zur Verfügung gestellt. Die Codes würde ich gern der Vollständigkeit halber noch in die C4-Kaufberatung einfließen lassen. Dazu stellen sich mir aber folgende Fragen:
1. Gibt es für 1984 andere Codes - meines Wissens gelten die C4-Codes von 1984 bis 1993.
2. Gibt es neben ECM noch weitere Modul-Codes für ABS, ASR, SRC, CCM, PCM, DERM und RTD?
3. Da ab MY 94 ein 16-PIN-Connector verbaut wurde, liegt die Vermutung nahe, dass sich möglicherweise auch die Codes geändert haben.
Eine Word- oder Textdatei wäre schon, dann könnte ich mir das Abtippen sparen. Besten Dank im voraus.
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Hi,Manni
Die Codes gelten bis MY 96.
Die sind auch im Forum seit längerer Zeit in Deutscher Übersetzung nachzulesen.
(siehe unter: Wissenswertes u. Kurioses im Thread: ECM und andere Sensoren)
Klick Hier
Gruß,Mike
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Baureihe (2): 1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2): C4 L98
Baureihe (3) : Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : 2017
Hallo Manfred,
es gibt folgende C4 Fehler Codes:
ECM
CCM
ABS
Klimaautomatik
Ich versuche mal sie raus zu suchen.
Die ECM Codes wurden hier im Forum schon öfter falsch ins deutsche übersetzt, vielleicht ist ja hier im Forum jemand der die korrekte technische Übersetzung ins deutsche hin bekommt.
Raimund
Corvette C4
Themen: 13
Baureihe: -
Baujahr,Farbe: -
Kennzeichen: -
Baureihe (2): -
Baujahr,Farbe (2): -
Kennzeichen (2): -
Baureihe (3) : -
Baujahr,Farbe (3) : -
Kennzeichen (3) : -
@ Raimund
....soll das jetzt heissen das ich auch kein Codes mehr übersetzen kann ???
Zitat: vielleicht ist ja hier im Forum jemand der die korrekte technische Übersetzung ins deutsche hin bekommt.
Mal ne Frage.... hast Du meine an Manni geschickten Codes überhaupt betrachtet bevor Du hier davon ausgehst das "auch" die falsch übersetzt wären ??? Ich bin eigentlich davon ausgegangen das ich, bis heute, nur das veröffentliche / poste was auch Sinn macht. Leute zu verar... steht noch nciht auf meinem Stundenplan und ich poste das was ich weiss, weiss ich nix poste ich nix, so einfach ist das.
Ich habe doch irgendwie den Eindruck, das die meisten Leute sich nur die am Anfang gestellt Frage durchlesen und dann auf antworten klicken, was schon alles dazwischen gepostet wurde interessiert ja nicht weiter. Hauptsache mal ne Antwort in den Karton geknallt.
Mit Schnauze-voll-habenden-Grüssen
Werner
Themen: 1
Baureihe: C-5
Baujahr,Farbe: 2001
Baureihe (2): 1957
Baujahr,Farbe (2): Chevy Bel Air
Baureihe (3) : 2001 Road king Clas.
Baujahr,Farbe (3) : Harley Davidson
Wo wir hier schon bei den Fehlercode`s sind, möchte ich nicht unbedingt ein neues Thema daraus machen, aber es wäre schön wenn mir bitte einer mal die Fehlercode`s für die C5 zur Verfügung stellen könnte. Und mir auch gleich mitteilt wie man sie bei der C5 ohne Hilfsmittel auslesen kann. Ein grosses DANKE im Vorraus an Euch.
Gruss Spens
Corvette`s are save in a garage.
But that is not what they are build for.
Themen: 98
Hallo Spens,
in den C5-Kaufberatungen sind alle Codes und die Vorgehensweise zum Auslesen enthalten.
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Hier die Code Listen C4:
CCM (Central Control Modul) Fault Code List
Code Definition
12 On-Board Diagnostics Operational; No Codes
13 DIC Switches Open or Shorted to B+
14 DIC Switches Shorted to Ground
16 Ignition 3 Fuse Circuit Open
21 Horn Relay Coil Shorted to B+ or CCM Internal Open
22 Rear Defogger Relay Coil Shorted to B+ or CCM Internal Open
24 Courtesy Lamp Relay Coil Shorted to B+ or CCM Internal Open
25 Courtesy Lamp Relay Coil Circuit Open or Shorted to Ground
26 LCD Blanking Control Circuit Shorted to B+ or CCM Internal Open
27 LCD Blanking Control Circuit Open or Shorted to Ground
31 LCD Data Circuit Shorted to B+ or CCM Internal Open
32 LCD Data Circuit Open or Shorted to Ground
33 Data Clock Circuit Shorted to B+ or CCM Internal Open
34 Data Clock Circuit Open or Shorted to Ground
35 Data Strobe Circuit Shorted to B+ or CCM Internal Open
36 Data Strobe Circuit Open or Shorted to Ground
37 M Clock Circuit Shorted to B+ or CCM Internal Open
38 M Clock Circuit Open or Shorted to Ground
41 Loss of ECM Serial Data Communication
51 Pass-Key - Invalid Key Detection
52 Pass-Key - Key Detection Circuit Shorted
53 Pass-Key - Key Detection Circuit Open or Shorted to B+
54 Pass-Key - Fuel Enable Failure
61 Pass-Key - Key # 1 Programming Resistance Out of Range
62 Pass-Key - Key # 2 Programming Resistance High
63 Pass-Key - Key # 2 Programming Resistance Low
71 LCD Dimming Output Circuit Shorted to B+ or CCM Internal Open
72 LCD Dimming Output Circuit Open or Shorted to Ground
73 LED Display Dimming Output Circuit Shorted to B+ or CCM Internal Open
74 LED Display Dimming Output Circuit Open or Shorted to Ground
ABS Fault Code List
Code Definition
21 Right Front Wheel Speed Sensor Fault
22 Right Front Toothed Wheel Frequency Error
25 Left Front Wheel Speed Sensor Fault
26 Left Front Toothed Wheel Frequency Error
31 Right Rear Wheel Speed Sensor Fault
32 Right Rear Toothed Wheel Frequency Error
35 Left Rear Wheel Speed Sensor Fault
36 Left Rear Toothed Wheel Frequency Error
41 Right Front Solenoid Valve Fault
45 Left Front Solenoid Valve Fault
55 Rear Wheels Solenoid Valve Fault
61 Pump Motor or Motor Relay Fault
63 Solenoid Valve Relay Fault
71 Electronic Brake Control Module Fault
72 Serial Data Line Fault
75 Lateral Accelerometer Fault (Short ot Open)
76 Lateral Accelerometer Fault (Signal out of Range)
SIR (Airbag) Fault Code List
Code Definition
21 Steering Column Circuit Resistance too High
22 Steering Column Circuit Resistance too Low
23 Steering Column Circuit Voltage too High
23 Steering Column Circuit Voltage too Low
25 Short to Battery in Steering Column Circuit
26 Open in Steering Column Circuit
31 Open 36 VLT to Deployment Loop
32 Grounded 36 VLT to Deployment Loop
33 History Code, Diode B Shorted in Wiring Harness to Arming Sensor
34 Open in Ignition 1 Feed to Deployment Loop
35 Discriminating Sensor Open
41 and / or 42 Deployment Loop Energy Reserve Voltage Fault
51 Accident Detected
52 EEPROM Accident Data Area Full
61 Force Low or "INFL REST" Warning Lamp Circuit Failure
71 Internal DERM Fault
ECM Fault Code List (LT5; VIN 1)
Code Definition
13 Left Oxygen Sensor (Open)
14 Coolant Sensor (High Temp)
15 Coolant Sensor (Low Temp)
16 DIS Fault Line Malfunction
21 TPS (Voltage High)
22 TPS (Voltage Low)
23 IAT Sensor (Temp Low)
24 Vehicle Speed Sensor
25 IAT Sensor (Temp High)
31 Cam Sensor Signal Problem
33 MAP Sensor (Voltage High)
34 MAP Sensor (Voltage Low)
36 DIS Fault Line/Missing or Extra EST Signal
41 Cylinder Select Error
42 EST System Malfunction
43 ESC System Malfunction
44 Left Oxygen Sensor (Lean)
45 Left Oxygen Sensor (Rich)
46 PASS-Key Circuit
51 MEM-CAL Problem
52 Engine Oil Temp Sensor (Low Temp)
53 System Voltage Error
54 Fuel Pump Voltage Low
55 Fuel Lean Monitor
56 Vacuum Sensor Voltage Problem
61 Secondary Port Throttle System Malfunction
62 Engine Oil Temp Sensor High
63 Right Oxygen Sensor Circuit (Open)
64 Right Oxygen Sensor (Lean)
65 Right Oxygen Sensor (Rich)
66 Engine Power Switch Voltage (High or Low)
ECM Fault Code List (L98; VIN 8)
Code Definition
13 Oxygen Sensor (Open)
32 EGR System Malfunction
44 Oxygen Sensor (System Lean)
45 Oxygen Sensor (System Rich)
46 PASS-Key Circuit
51 MEM-CAL Problem
52 Engine Oil Temp Sensor Low
53 System Voltage Problem
Automatic Air Conditioning Fault Code List
01 + 02 Temperature Door Motor Circuit Fault
03 (Open) + 04 (Short) Outside (Ambient) Air Temperature Sensor Fault
05 (Open) + 06 (Short) In-Vehicle Temperature Sensor Circuit Fault
07 (Open) + 08 (Short) Solar (Sun-Load) Sensor Circuit Fault Open or Shorted
09 Low Freon Detected
10 or --- Uart or "E" and "C" Bus Failure
Diagnostic mode = push and hold the fan "up" arrow and fan "down" arrow at the same time (5 sec.)
Push "Auto Fan" to show the fault codes
LED flash at 60 times per minute = Fault codes be stored
Reset = Remove Negative Battery Cable for 1 Minute
Corvette C4
Themen: 1
Baureihe: C-5
Baujahr,Farbe: 2001
Baureihe (2): 1957
@ Manni,
danke für die schnelle Hilfe und für die Mühe die Du dir mit der ausführlichen Kaufberatung gemacht hast. Ist einfach super .
Gruss Spens
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Hallo Werner,
ich kenne deine Übersetzung gar nicht.
Mir ist das nur mal aufgefallen bei einigen Beiträgen wo die Elektrischen Begriffe "Shorted" und "Open" übersetzt wurden.
Nach meinem Kenntnisstand wird der Begriff "Shorted" mit (Kurzschluß) und "Open" mit (kein Kontakt) übersetzt.
Für einige englische Begriffe kenne ich die richtige deutsche Übersetzung auch gar nicht. Bei einer falschen Übersetzung wird dann die Fehlersuche zu einem Problem.
Vielleicht sollten die Codes in Deutsch und Englisch dort stehen.
Raimund
Corvette C4
Themen: 98
Danke einstweilen an alle Beteiligten. In der Tat wäre eine Übersetzung ins Deutsche für viele enorm hilfreich. Wir haben doch da einen Forumsdolmetscher !?!
@TheHotThunder Werner, bitte keinen Stress aufkommen lassen!
