will mir das Messen und Ausprobieren ersparen... Ist der Rücklauf für's Getriebeöl bei der C4 am Kühler oben oder unten? Aus dem Service Manual geht das nicht eindeutig hervor.
Dann noch eine Prinzipfrage :) Nachrüst-GÖK hinter den originalen (davor wird nicht empfohlen, das hab ich aus einigen alten Threads herausgelesen) oder den originalen stilllegen?
Und: ist ein Thermostat sinnvoll?
Und: GÖK vor den Wasserkühler montieren? Für den Luftstrom ist dieser Einbauort wohl besser, aber bestimmt anfällig für Steinschläge oder was sagen die Profis hier? Hab mal bei einer C4 gesehen, dass der GÖK zwischen Wasser- und Klimakühler montiert und mit wenig vertrauenserweckenden Kunststoff-"Clipsen" an den Klimakühler gezurrt ist.
Der nachträgliche Getriebeölkühler soll nach dem serienmäßigen verbauten (im Wasserkühler) angeschlossen werden, und zwar unten, am Ausgang. Ein Thermostat ist beim Automatikgetriebe nicht nötig, da hier keine Mindesttemperatur erreicht werden muss. Der Getriebeölkühler sollte vor den Klimakondensator montiert werden. Ich verbaue im Kühlluftkanal vor den Kühlern immer (wenn erwünscht) ein feinmaschiges Fliegengitter, dass sämtliches Laub und sonstige Verunreinigungen zurückhält. Da wird bei deiner C4 auch noch einiges zum Vorschein kommen.
Mfg Axel
Hallo Heiko,
bei der LT1 ist der Kühlwasserstrom umgekehrt.
Der Rücklauf des Getriebeöls ist oben. Wenn ich mich recht erinnere, ist das aus dem Servicemanual ersichtlich.
Ich habe den GÖK zwischen die beiden Kühler gebaut, um Steinschläge und Dreck fern zu halten.
Danke für die Tipps
Werde also den unteren Anschluss abschrauben und die Leitung bisschen wegbiegen.
@Axel: Was für einen Kühler (Hersteller, Größe) empfiehlst du? Oder gleich ein Kit, wo alles dabei ist? Dachte eigentlich dran, einen von Racimex oder Mocal zu nehmen, die Verarbeitung sieht gut aus. Die Leitungen wollte ich mir gleich mit den richtigen Anschlüssen auf Maß anfertigen lassen vom Schlauchdienst bei uns hier. Beim Racimex sehe ich etwas mehr Aufwand bei der Montage vor den Klimakondensator als bei der Montage vor den Wasserkühler.
Bei mir gehts eigentlich mit Dreck vor und zwischen den Kühlern, meine C4 hat erst 32.000km weg, werd' den Wasserschlauch aber mal reinhalten.
Ein Wärmetauscher so wie er im Wasserkühler eingebaut ist, wird immer im Gegenstromprinzip betrieben.
Der zweite Getriebeölkühler muß also am oberen Anschluß angeschlossen werden.
Wird er an dem unteren Anschluß angeschlossen ist die Kühlleistung erheblich geringer.
Der Wärmetauscher im Kühler würde dann das Automatikgetriebeöl wieder erhitzen,
wenn nach dem Abkühlen die Automatiköltemperatur unter der Wassertemperatur liegt.
Der Automatikölkühler sollte auch vor dem Klimakühler montiert werden,
damit er nicht mit der Warmen Luft vom Klimakühler beaufschlagt wird
und dann weniger Kühlleistung hat.
Raimund
Corvette C4 + ZR-1, der Stoff aus dem Legenden sind ... Corvette C4
