fehlercode c3 crossfire
Hallo habe heute 2 fehlercodes ausgelesen.Fehler 22und 24 wer kann mir da weterhelfen.Crossfire Bj 82 Danke Gruss Albert
Code #22: Throttle Position Sensor Low
Code #24: Vehicle Speed Sensor.
Mfg Jörg King
Hallo Albert,
den TPS auf 0,58 Volt einstellen und nachschauen, ob der Sensor am Tacho hinten angeschraubt ist.
Müsstest eigentlich zur Zeit viel Benzin verbrauchen.
Friedel
Danke für die codes,was hat das zu bedeuten Drosselpoti defekt? Speedsensor? Tachowelle? Gruss Albert
Hallo FRIEDEL Das mit dem TPS verstehe Ich muss mal überprüfen die einstellung.Nur das mit dem speedsensor das auto hat also keine Tachowelle?Sondern einen sensor hinter dem Tacho? Gruss Albert
Albert,
der Sensor sitzt ja an der Einspritzanlage und meldet dem ECM die Klappenstellung.
0,58 ist der Einstellwert laut Shop Manual.
Damit der ECM weiss, wie schnell die Vette ist, ist hinten am Tacho eine Fotozelle angeschraubt.
Wenn die nichts melden kann, dann weiß der Computer nicht, was die reale Geschwindigkeit ist und das ECM schaltet auf "Closed Loop", eine Art Standardgrundeinstellung, was mehr Verbrauch bedeutet.
Friedel
Hallo zusammen habe mein TPS eingestellt fehler weg.Bleibt nur der speed sensor fehler,habe Tacho ausgebaut ausser Tachowelle nichts dran am Tacho also kein Speed sensor,meine vermutung der Tacho wurde vom vorgänger umgerüstet da er bis 220km/h
anzeigt.Meine frage nun brauch ich einen anderen Tacho oder kann mann den nachrüsten?Wenn ja wie?Oder hat jemand einen Tacho mit Sensor über?
Danke
GRUß ALBERT
Albert,
wenn Du den Speedsensor noch hinterm Armaturenbrett fndest, dann musst Du eine Öffnung in den anderen Tacho für die Befestigung herstellen.
Zusätzlich muss die runde Trommel (wo die Seele der Tachonadel befestigt ist) hinten schwarz-matt sein, damit die Fotozelle vom Läufer aktivert werden kann.
Dann funktionert es.
Friedel
Hallo Friedel
Danke für deine antworten.Sensor ist nicht vorhanden.verstehe ich das richtig,das
man ein loch in den Tacho Bohren soll in den der sensor gesteckt wird ,der dann auf die trommel die ich vorher schwarz gemacht habe zeigt?Also nicht den läufer sondern nur die trommel.
Fals jemand einen Sensor über hat bitte melden
Gruss Albert
Richtig!
Ich hatte damals allerdings aus den beiden Tachos einen gemacht!
Friedel
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 121 76.859 14.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1550
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 2.284 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Reinigung Benzinkreislauf Crossfire Corvette Amateur 24 5.691 01.11.2024, 04:11
Letzter Beitrag: DieFox
  Crossfire Benzindruck & Einspritzdüsen Funcarmanix 4 1.380 26.07.2024, 08:20
Letzter Beitrag: Funcarmanix
  Vakuum Crossfire Manifold Corvette Amateur 4 2.084 10.07.2024, 21:15
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
