Umbau small auf Big block
Ich möchte meinen small block gegen einen big block-Antrieb tauschen.
Was muß dabei außerdem umgebaut werden... Hilfe!! ???
- Getriebe ?
- Lenkung ?
- Auspuffsystem; ich möchte dann eigentlich sidepipes verwenden (wenn dann richtig.... Prost!) ?
- Kühlsystem ?
Meine jetzt noch vergebauten Teile werde ich dann VERKAUFEN - vielleicht interessiert's ja jemanden.... Augenrollen
Probehören geht nach Jumping Jumping Jumping
Hallo-gruen
Günni
Moin!
Getriebe passt von der Bauform her, ob die Leistung vertragen wird musst du wissen
Servolenkungshalter passt, Limahalter meine ich auch. Alukühler mit E-Lüfter wäre empfehlenswert, muss aber nicht. Fächer solltest du umwickeln, sonst heizt dir der Motorreaum tierisch auf. Ein Ölkühler ist empfehlenswert, ebenso wegen dem Drehmoment für das Getriebe. Lenkung passt meines Wissens nach
Einige Details findest du hier
LG
Günter
Corvette: Super und murklig!
habe mir den Beitrag vom link von Günter nicht ganz durchgelesen...aber wenn ich mich recht erinnere hat der BB auch andere Spiral-Federn im Fahrwerk, andere Blattfeder und andere Stabis, hinzu kommt der Ausgleichsbehälter für den Kühler...ob das sich wirklich lohnt Grübeln
Ich habe mir Ende 2007 mal eine Vette bei München angesehen, die hatte einen nachträglichen BB eingebaut bekommen. Allein wenn du die vielen verirrten Kabel und Schläuche im Motorraum gesehen hast, welche irgendwo endeten Kopfschütteln
Aber es ist deine Entscheidung und egal wie sie ausfällt, sie wird Richtig sein Augenrollen
Gruß Andreas
Die Kabel- und Schlauchanzahl ändert sich nicht (ausser bei Umbau Vergaser - Einspritzer)
Aber andere Federn stimmt glaub ich
Federn sind definitiv anders.
Feder vorne anderes, härter , muss ja 100 Kg mehr aufnehmen
Und hinten ( 2 Blätter mehr )
Kann man umbauen, muss man aber nicht.
Hallo-gruen
...ist doch umfangreicher als ich dachte Waaas? Waaas? Waaas?
Bloss-weg-hier
Günni
mach doch einen big inch small block, hat zwar nicht den sex appeal eines big blocks, aber ein 454 sbc gibt einem 454 bbc sowieso immer die Gurke wenn annähernd gleich gebaut
Zitat:Original von coolchevy
...mach doch einen big inch small block...
...aber ein 454 sbc gibt einem 454 bbc sowieso immer die Gurke wenn annähernd gleich gebaut...
absolut Dafür auf 383 stroken und gut - nein, sogar viel besser als gut.
@ coolchevy - was ist so "sex appeal-ig" an einem BB - vielleicht das Gewicht? huahua
Wieder gut? Knutsch
Grüße, Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Gibt's für diesen Umbau ein "Umbau-Set" in dem alle notwendigen Teile vorhanden sind Frage
Ich denke dafür muß der Motor aufgebohrt, mit neuer Kurbelwelle, Nockenwelle, Ventilen, Federn, Kolben und Kolbenringen versehen werden. Dazu neuer Vergaser, Ansaugspinne - sonst fällt mir auf die Schnelle nix ein.
Wo bekomme ich das ganze Zeug her - wer baut's um.
Der Jörg von ACP vielleicht..... ich werde mal nachfragen und vorbeikommen driver
Bloss-weg-hier
Günni - die Arbeit ruft!!!
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 4.288 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Werkstattsuche Corvette C3 Big Block Fitje 5 1.899 23.08.2024, 22:22
Letzter Beitrag: corvette 79
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 1.359 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  Schmock im Block TCorvette 11 4.770 03.02.2024, 00:29
Letzter Beitrag: jeepfürst
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 10.699 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
