Themen: 43
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: Bj.1998
Baujahr,Farbe (2): C5
Vielen Dank für die Antworten.Jeden Tag ein wenig mehr schlau.Ich dachte immer,die am Motor gemessenen PS wären SAE PS und hätten mit den Din PS nicht viel zu tun.Das heisst also wenn im Fahrzeugschein von z.B. Mercedes 300 PS stehen, sind das die am Motor gemessenen?
Gruß Dirk
Themen: 56
Baureihe: für's Gehabte gibt's nix!
Genauer gesagt ist es die Leistung die zur Erteilung der ABE irgendwann mal gemessen und dann bei jedem unter dieser ABE-Nummer produziertem Fahrzeug in den Brief eingetragen wird.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Themen: 367
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Und zum Teil trägt das Amt halt irgendwas ein weil, besonders bei Exoten, keine Werte vorliegen.
Bei der C4 schwanken die Werte auch mal um mehrer PS obwohl die leistung in den USA immer gleich war.
Themen: 515
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Zitat:Bei der C4 schwanken die Werte auch mal um mehrer PS obwohl die leistung in den USA immer gleich war
Setzen, 6!
Themen: 367
Baureihe: C3
Mal sind es 300 PS, mal 306 (das wäre korrekt), und mal um die 280.
Evtl. komme ich Dir bei den 280 entgegen wegen anderem Auspuff für Europa ![Feixen Feixen](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/icon_freu.gif)
Themen: 515
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Dann schreib doch dazu, dass Du nur den LT1 meinst.
Themen: 367
Baureihe: C3
Na gut, mache ich beim nächsten Mal.
Themen: 116
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008, schwarz
Kennzeichen: UU 400AT
Hallo Till!
Wollte auch kurz mal fragen ob du evtl. ein Diagramm einer 2008er LS3 Handschalter hast mit langen Fächern, Metallkats und Sportauspuffanlage? Luftfilter original oder mit K&N Einsatz.
Vielen Dank
Peter
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: Bj 99 gelb
Da muss ich suchen. Bei fast allen Autos wird als erstes das Luftfiltersystem getauscht, dann eventuell noch der Krümmer.
Gruß, Till
Themen: 116
Baureihe: C6
Super Till, vielen Dank! Es eilt nicht, nur wenn du mal dazukommen solltest.
Bezüglich Luftfiltersystem gehen die Meinungen ja total auseinander... denkst du ein LS3 Originalsystem mit K&N Einsatz "bremst" die Leistung?
Danke
LG Peter
