obere Armaturenabdeckung abbauen
Hallo, wie bekomme ich das obere Teil des Armaturenbretts ab?
Müssen alle Teile ausgebaut werden , oder geht es mit diesem Teil einzeln?
Am Fensterrahmen ist was Rost zu sehen, und da will ich mal nachschauen wie schlimm es aussieht.
Gruß,Michael
Hallo Michael
Das Dashboard ist aus einem Stück
Gruß DiDi driver
Hi Michael,
Scheibenrahmenblenden samt Sonnenblenden müssen raus, die 3 panels unter der Abdeckung müssen raus.
Erst der mittlere mit den Lüftungen. dann Links - rechts.
Bei der Linken Seite mit viel gefühl, istt schon recht empfindlich
nicht vergessen die untere lenksäuleschale muss auch raus.
Die obere Abdeckung ist dann nur noch reingesteckt. In der Mitte etwas hochwölben dann geht es an der erste A-Säüle ganz leicht vorbei
so ist es bei unsere 71´, wird aber wahrscheinlich in einer 78´nicht viel anders sein.
Ciao, Marc
Zitat:Am Fensterrahmen ist was Rost zu sehen, und da will ich mal nachschauen wie schlimm es aussieht.
Hallo Michael,
nach Abbau des oberen Armaturenbretts kann man wirklich gut eventuelle Rostprobleme erkennen.
Das Armaturenbrett ist zwischen den A-Säulen der Fronstscheibe etwas eingeklemmt. Es muss vorsichtig gebogen werden um ausgebaut bzw. wieder eingebaut zu werden.
[Bild: Frame1.jpg]
[Bild: Frame2.jpg]
Eigentlich sollte man vor dem Kauf einer C3 dieses Teil ausbauen um sich den Zustand des Rahmens anzuschauen. Aber dann braucht man wohl 2 Tage zur Besichtigung.
Ciao, Marc
ist so nicht ganz richtig, auf der Beifahrerseite ist ein kleiner Haltearm unter dem Armaturenbrett, hier muß eine Schraube gelöst werden und die Kabel der Boxen müssen auch noch ab.
Gruß Andreas
Zitat:... auf der Beifahrerseite ist ein kleiner Haltearm unter dem Armaturenbrett, hier muß eine Schraube gelöst werden und die Kabel der Boxen müssen auch noch ab.
Gruß Andreas
Hi Andreas, kannst Du diesen Arm genauer beschreiben, wohlmöglich fehlt es bei uns.
ciao,
Marc
kein Problem mache am Abend mal ein Foto und stell es ein.
Zitat:auf der Beifahrerseite ist ein kleiner Haltearm unter dem Armaturenbrett, hier muß eine Schraube gelöst werden
[Bild: Armaturenbrett1.jpg]
Wenn man die Verkleidung mit den Fächern auf der Beifahrerseite gelöst hat, sieh man diesen Haltearm. Es sei denn, er fehlt.
Vielen Dank für die vielen Info´s.
Der Rost sieht zwar nicht so viel aus...aber wer weiss?
Ist die 75er Vette von einem Bekannten, die ist aus Holland, da hatten wir nicht soviel Zeit zum untersuchen.War auch spektakulär günstig.
Möchte ungerne die Scheibe ausbauen dumdidum
Jetzt soll das Teil Tüv und H-Kennzeichen bekommen...da soll alles perfekt aussehen.
Ich werde mal Bilder machen.
Viele Grüße,Michael
nun endlich das versprochene Foto, einmal eingebaut...
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 893 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Differentialdeckel abbauen öltaucher 20 14.476 20.10.2020, 10:51
Letzter Beitrag: öltaucher
Smile Stoßstange hinten abbauen lemmi2707 5 4.283 24.01.2016, 16:50
  Chromringe Ralley Wheels abbauen. Wie? RedCon74 19 11.951 21.06.2013, 11:50
Letzter Beitrag: RedCon74
  Karosse abbauen C3? vambill 10 5.946 25.05.2013, 22:41
Letzter Beitrag: mark69
