Mechanische Öldruckanzeige
Also wenn die frisch aus der Schachtel nicht auf 0 steht ( natürlich mit eventuell installiertem Stöpsel abgeschraubt ) , dann zurück in die Schachtel und back to sender.
Hallo Günther Danke für deine Antwort,werde das Instrument wohl zurück schicken. Axel
Da ist der Übeltäter !
Ich denke die ist im Eimer.
stefan
Noch ein Foto von hinten :
stefan
Ich würde mal behaopten, dass der Zeiger 180 Grad falsch herum montiert wurde.
Zurückschicken.
Nochmals vielen Dank an Stefan und Günther für eure Hilfe. PS: Ihr habt da wirklich 2 schöne Vetten.Würden mir auch gefallen.Axel
Wenn du wirklich wieder auf die alte mechanische Uhr rückrüsten willst, bedenke bitte, dass jedes Leck der Leitung innerhalb der Kabine und der Uhr dir ne grosse Sauerei am Radio und den Teppichen verursacht.
Im schlimmsten Fall pumpst du gute 5 Liter Oel da hinein.
Ich empfehle zumindest den Das Teil heisst fuel pressure isolator, SUMMIT P/N = ATM-5282 zu verbauen.
Das ist eine Art Accumulator, der nur eine sehr kleine Menge Leckage erlaubt und dann anschlägt.
Check mal diesen Thread hier : https://corvetteforum.de/thread.php?thre...453&page=2
Ich habe einen Shroud über die Leitung installiert, damit im Falle einer Leckage das Oel in den Motorraum abläuft. Desweiteren einen minimum 8 PSI Oeldruckschalter, der bei abfallendem Druck darunter die Zündung ausschaltet.
Nachdem meine mechanische Anzeige den vorhandenen Öldruck leider nicht mehr anzeigt, werde ich heute noch einen Reparaturversuch starten, um das originale Anzeigeinstrument eventuell zu reparieren und somit noch erhalten zu können.
Tips dazu sind herzlich wilkommen Zwinkern
erledigt, keine Tips mehr vonnöten Blaulicht
das Anzeigeinstrument war die kalifornischen Temperaturen gewöhnt und daher hat sich hier die "Kupferfeder" im Instrument ein wenig zu weit zusammengezogen, der Zeiger hat mit Vorspannung NULL angezeigt. Zahnscheibe und Zahnrad waren somit am Endpunkt bzw sogar ein wenig darüber angelangt. Sogar Druckluft am Öleingang konnte den Zeiger nicht dazu bewegen, auch nur einen kleinen Ruck zu machen.
Ich habe daraufhin NULL eingestellt, sodaß das Instrument im ausgebauten Zustand gerade so bei NULL war, aber ohne Vorspannung. Dazu muss man nur die Kupferfeder mit Gefühl ein wenig biegen, bis der Zeiger ohne Druck auf Null steht.
Dann wieder zusammengebaut, beim Anschliessen des Kapillarrohres ein wenig entlüftet, funktioniert wunderbar Dafür
Vor dem Zusammenbau unbedingt das Instrument (die Kupferfeder) mit Öl füllen und warten bis keine Blasen mehr aufsteigen. !
  '79 Öldruckanzeige Dämpfung reparieren daabm 4 2.060 22.06.2022, 18:59
Letzter Beitrag: BVoss
  Öldruckanzeige kaufen Tom79 3 2.458 19.11.2021, 19:54
Letzter Beitrag: Tom79
  Öldruckanzeige nach wiederanschluss bei 8 bar Tom79 8 2.975 09.10.2021, 15:35
  Öldruckanzeige Vette 79er Tom79 4 2.516 04.10.2021, 21:53
  spinnt die Öldruckanzeige ? (82er C3) Mocse 13 4.859 25.10.2020, 11:52
Letzter Beitrag: Bombe
