Kundendienst-Rechnung C6H
Smile
1. KD bei C6 mit LS3 Motor, Bj. 2008 KM 10.000
vor kurzem habe ich den 1. KD bei einem autorisierten GM Händler durchführen lassen. Bei Rechnungserhalt habe ich festgestellt,dass der Betrag doppelt so hochwar, wie z.B. bei der C5. Es wurde unter anderem folgendes berechnet:
1 Luftfilter 158,97 + 19% MWST. = 189,17
1 Innenraumfilter 118,74 + 19% MWST. = 141,30
Gesamt 330,47
ist das ok? Bei einem Mercedes C-Klasse kostet z.B. 1 Innenraumfilter 20.- Euro.
Gruss Roland
Huhhh, da bin ich ja froh dass ich zusammen mit dem Auto auf noch ein paar Luftfilter aus den USA mitgenommen habe. Da habe ich die nächsten Jahre genug Vorrat. Ein Motorluftfilter kostet da ab $10, Innenraum ab $15. Die Preise gehen dann bis über $50.
Außerdem nach 10.000km Luftfilter wechseln? Das ist doch Quatsch! Laut Handbuch sind die Motorluftfilter alle 80.000km zu wechseln. Zumindest steht das so im englischen Handbuch. Innenraumfilter 1x pro Jahr ist sinnvoll.
Für den Motor sind es übrigens 2 Luftfilter.
Bist du sicher, das du nicht in einer Apotheke warst?
Holli
Der Innenraumluftfilter ist wirklich so teuer - ich habe bei div. Autoteile-Händlern in den Listen gestöbert und und bin auf folgende Alternative gestoßen:
Der Filter für einen IVECO DAILY ist etwa gleich groß.
autoteilestore.com
https://www.autoteilestore.com/ats/shop/...gebnisArea
Der Artikel heißt:
Innenraum - Luftfilter mit Aktivkohle
Art.-Nr. 949162277
Dieser Filter ist 2 cm kleiner, paßt aber perfekt in den Filterkasten. Da ich aber weder Allergiker, noch Onassis oder Ölscheich bin, bin ich mit dieser Lösung mehr als zufrieden.
Mit Versandkosten war ich dann bei 22,02.
Gruß Thomas
Leider kann ich die Preise bestätigen.
Die haben doch einen Schatten, die Pleitegeier. Kopfschütteln
StefanGroßes Grinsen
[Bild: m0i3-1-5e1c.png]
Der Innenraumfilter muss nur alle 2 Jahren gewechselt werden, laut Service Heft!
Gesamt 330,47
Wurde beim 1-Jährigen bei meiner (C6 2008, 6.800 km) nicht getauscht ... ist auch gem. Wartungsplan nicht vorgesehen.
Kosten KD C6
"You'd have to be bonkers to buy the Corvette. And that is why you should."
Jeremy Clarkson | TopGear | Corvette ZR1 vs Audi R8 V10
Shocked
Hallo thokar,
vielen Dank für deinen günstigen Hinweis wegen des Filters. Entschuldige, wegen der Feiertage hat sich die Antwort verzögert.
Gruss roland
Preisupdate...
habe heute das Teil von http://www.autoteilestore.com erhalten:
Art. Nr.: 949162277
mit Versandkosten 35,85€
Passt mit etwas Nachdruck und sitzt schön stramm, 288mm x 160mm x 30mm
Danke an Thomas für den Tipp. Hallo-gruen
Gruss Rainer Prost!
Bin ich froh eine Autowerkstatt im Haus zu haben... dumdidum
animierte C4 "Beginne keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst" animierte C4
das sind ja Preise! Teufel
Ich hab bei meinem GM Händler 160.- € bezahlt und der Innenraumfilter wurde nicht gewechselt.
Den Innenraumfilter hab ich mir aus den USA mitgebracht, das heißt ich hab mir gleich drei mit gebracht und diese haben 17 Dollar gekostet, also kein Vergleich zu unseren Preisen. dumdidum
Oli
:C3spin: animierte C4 Grüße aus dem Süden Deutschlands animierte C4 :C3spin:
  Ölverlust nach Kundendienst Booster 100 26.254 27.09.2008, 10:40
Letzter Beitrag: hang_loose
