Kann den Schalter für die Rückfahrscheinwerfer nicht finden!
Kann mir bitte jemand genau sagen wo der ist? Bin heut unterm Auto gelegen und habe die Handbremse repariert und gleich mal nach dem Schalter für die Rückfahrscheinwerfer geschaut. Konnte ihn aber nicht finden Motzen
Hat vielleicht jemand ein Foto von dem Affen? Ich muß den finden weil ich bald zum heiligen TÜV muß huldigen
Ach ja: 68er 427cui
Gruß, Günther
Bei der 75er sitzt er unten am Ganghebel (unter der Verkleidung). Wenn ich Rückwärtsgang einlege wird der Schalter automatisch gedrückt und "Bling" ist Licht am Rückfahrscheinwerfer (den Schalter kann man auch nach vorne u. hinten verstellen, um den Kontaktpunkt zu wählen.
Wie es bei Dir ist??? Evtl. ähnlich?
Greets, Oli
Greets, OLI
hier von einem 69er 427 mit M21 Getriebe, sollte gleich sein wie bei Deiner - oder bist Du Automatik Augenrollen
Hallo!
Gutes Foto, aber fehlt irgendwie die Orientierung Banned Der Schalter ist auf der Beifahrerseite, oder?
mfg Günther
Für den Tüv reicht es auch, die Rückfahrscheinwerfer einfach nur abzukleben. Sie sind keine Pflicht und müssen nur funktionieren, wenn sie auch vorhanden sind.
Das gibt dir zumindest mehr Zeit zum suchen des Schalters King
Uli
Uli
Stimmt, das ist dann Plan-B.
Zitat:Original von Günther-C3
Hallo!
mfg Günther
nee, Fahrerseite. Du siehst das linke Krümmerohr kurz vor dem Durchgang durch den Crossmember und schaust auf die linke Seite des Getriebes (da wo das Gestänge ist).
Hier noch mal eins im "Vorher"-Zustand, da wird die Lage vielleicht etwas klarer. Das unscharfe Teil im oberen Bild, ist die Ausrückung für die Kupplung.
Aaaaahhh Idee, jetzt hab ich´s auch verstanden. Schau heute noch nach.....
Gruß, Günther
So, bin grade unterm Auto hervorgekrochen find aber den blöden Schalter nicht Motzen Da ist kein Schalter Motzen Motzen Motzen
Kann doch nicht sein. Der Verkäufer meint soweit er weiß wären die Rückfahrscheinwerfer beim ihm noch gegangen Engel
Hat irgendwer noch eine Idee? Es ist ein 4 Gang Getriebe. Soll ich mal ein Bild machen?
Gruß, Günther
PS: das Lenkrad habe ich jetzt gerade draufbekommen. Herz
Hast du denn wenigstends einen Draht gefunden ? Da sollte um das Getriebe ein einzelner Draht sein, der zu dem Schalter führen müsste. So wenig ich weiss, der einzige Draht in der ganzen Gegend.
Wenn du den mal hast und dann langsam verfolgst bis ans Ende, findest du den Schalter oder eben nur ein Drahtende.
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.657 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 9.531 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 786 05.11.2024, 08:50
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.434 20.08.2024, 13:13
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 2.074 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
