Nagelneue Z06, Batterie leer
#51
@Wichtelsteiner:
Also wenn Du die Original MildtoWild Anlage installiert hast, dann könnte bei Dir die "0 Drain" Variante installiert sein. Schau mal in den Sicherungskasten. Wenn das rote Kabel im Sicherungssockel der Auspuffklappensteuerung und das weiße Kabel im Sicherungssockel der Sitzheizung steckt, dann hast Du die "0 Drain" Variante, die grundsätzlich im "Wild" Modus startet. Geht einfach zurückzurüsten. Weißes Kabel rausziehen. rote Sicherung am Stecker des roten Kabels rausziehen und in den Sockel der Sitzheizung stecken, das weiße Kabel dorthin, wo die rote Sicherung gesteckt hat. Dann kannst Du mit der Fernbedienung bestimmen beim Abschalten des Motors, wie die Klappe beim Starten stehen soll, auf oder zu.
Gruß, Peter.
Wenn man nicht die "0 Drain" Installation mit dem Mild to Wild hat, muss das Fahrzeug mit o f f e n e n Klappen abgestellt werden, um dien Ruhestrom zu verhindern. Das ist aber zugegebnermaßen etwas mißverständlich in der Anleitung erklärt.
Also vor dem Abstellen die Klappen immer mit der Fernbedienung öffnen. (Falls Sie nicht eh offen sind).
Sonst zieht`s Ruhestrom.
Dringende Frage,weil die Vette gerade in der Werkstatt steht,wenn ich ganz normal starte,starte ich dann normal
Hauptsache gesund und meine Frau hat Arbeit [Bild: 3dflags_lie0001-000fa.gif][Bild: penguin_slap.gif]
ich glaube wenn man normal beim Normalstart startet, dann startet es nicht normal.
Ich sollte es wissen wer es so eine hat ob sie normal startet Hilfe!!
Kleines Update. Bin jetzt in meiner 2. Saison und hatte keinerlei Probleme. Bin jetzt absolut sicher, dass die Batterie von Anfang an im Eimer war. Die neue verhält sich in der Vette genauso wie in jedem anderem Auto.
Uwe
Nabend ,
Hab heute Meine , nach ca. einer Woche in der Garage starten wollen , war ein Satz mit X Heulen
Batterie ziemlich platt ( Anzeigen gingen noch) aber für den Anlasser war`s zu wenig .
Das Alles trotz Rückwertsgang .
Dann Batterie ca.2St geladen und Sie sprang wieder an.
Jetzt aber das nächste Problem : Beim Aufmachen der Türen fahren die Fenster ja ein Stück runter und nach dem schließen fahren sie wieder automatisch nach oben .
Das machen Sie jetzt leider nicht mehr Kopfschütteln
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann ???
Kalibriere einmal die Fenster neu, dann geht es wieder.
Schon mal danke für den Tipp , aber was meinst du mit "kalibrieren"
Gruß Mattes
Fenster hoch fahren und den Schalter bis über den Anschlag hinaus betätigen, bis Du ein leises Klacken hörst. Dann nochmal das Gleiche fürs andere Fenster, dann funzt das wieder alles.
Das steht auch in der Betriebsanleitung.
  Neue Batterie atomicfan 2 884 06.10.2024, 09:18
Letzter Beitrag: P.A.J.
  Batterie ständig leer Richie 36 37.006 16.08.2023, 16:26
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 15.074 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
Lightbulb gibts für die z06 eine gel batterie badboy1306 24 23.876 26.04.2021, 13:05
Letzter Beitrag: mario makary
wink Batterie leer joergregina 21 16.243 13.05.2020, 15:07
Letzter Beitrag: hdrosi
