Fertigung einer Auspuffanlage nach Maß
Zitat:Ich habe von meiner 2,5"-Auspuffanlage an meiner Corvette die Nase voll und hätte jetzt gerne eine 2"-Anlage.
Frank, etwas mehr Konzentration bitte, sonst gibt es Strafarbeit! Feixen
Frage Grübeln Frage
Das hat zumindest der Threadstarter so geschrieben.
Dann will der doch eine dünnere Anlage, oder stehe ich jetzt auf der dicken Leitung?
Uuups... das waren gleich zwei Schreibfehler auf einmal. Genau umgekehrt ist richtig: 2,5" klingt tiefer und Abgas geht leichter durch. Muß wohl gleich nochmal editieren. SORRY!
Zitat:Eines wirst Du bei Wechsel von 2" auf 2,5" merken
Zitat: etwas mehr Konzentration bitte, sonst gibt es Strafarbeit!
Dito huahua
Klingt fast so, als ob er den Wechsel von 2,5 auf 2" beschreiben wollte und im letzten Moment die Durchmesser getauscht hat.
Ja, will er. Aber was hat der Frank (welcher auch immer) damit zu tun?
Hat doch keiner was gegenteiliges geschrieben. Oder steh ich jetzt auf dem Schlauch?
Genau - ich möchte von 2,5" auf 2" umrüsten, schafft mehr Distanz an "Klepperstellen"; so hoffe ich jedenfalls.
Wer sich mit den Anlagen s.o. zufriedengibt - sei's drum. Ich nicht.
Die passen ALLE nicht, trotz Auswahl AT / MT / Baujahr etc..... kannste alles vergessen. Schrott bleibt Schrott !!! An mein Auto kommt so was NIEMALS dran !!!
Der Klang wird sich kein bischen verändern, der wird nämlich von den mufflern bestimmt - außer jemand hat ein absolutes Gehör, der hört dann wahrscheinlich auch welch ein Material verwendet wurde sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo-gruen
Günni
Wie meinen? Ob Edelstahl oder Schwarzstahl, dazwischen liegen klanglich Welten. Unterscheidet auch jemand mit einem Hörgerät.
Zu den restlichen Aussagen bezgl. Passgenauigkeit habe ich versucht, in dem anderen Thread was zu schreiben. Aber auf mich und Dich hört wahrscheinlich keiner.
Ist dann halt abzuhaken unter Lehrgeld. huahua
Frank in Rödermark, Du warst nicht gemeint.
Du passt ja meistens auf, so wie beim Nummernschildhalter. Großes Grinsen
Also den Unterschied zwischen 2" und 2,5" hört man seeeehr deutlich. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Natürlich spielt der Muffler auch noch eine Rolle beim Klangbild. Aber wenn Du eine tiefen V8-Klang haben willst, kannst Du hinter eine 2" Anlage jeden Muffler schrauben, den Du willst - Du wirst niemals denselben tiefen Ton erreichen.
Ich habe eine 2,5" "Chambered Exhaust" - die kam in 3 Teilen (das 4. Teil ist das Stück zu den Headers) und kann dadurch ohne Problem verbaut bzw. eingestellt werden. Ist latürnich nicht so schön mit den Schellen, wie einen "am Stück"
Wenn Du Probleme mit der Duchführung an der Traverse hast.... hast Du überhaupt den Halter am Getriebe dran (sitzt am Ende des Getriebes bzw. kurz vor der Traverse)... und wenn, ist es auch der richtige zum Rohrdurchmesser?
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 2.984 Gestern, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 1.927 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Der heilige Gral einer C3-Restaurations-Koryphäe wird verkauft C3-Micha 21 4.125 26.09.2024, 09:24
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 5.102 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 5.265 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
