Mein Vergaser ist nicht richtig eingestellt
Hallo Leute
Nach der Ausfahrt am Samstag( forumstreffen ) habe ich erst gemerkt dasmein Vergaser nicht richtig eingestellt ist. Zu hoher Benzinverbrauch(23-25l auf 100km)bei normaler fahrt.
Das tempo war ja sicherlich bei allen so ziemlich gleich. Außer dem sagte mir einer unserer Forumsmitglieder das hellblauer Qualm aus dem rechten Topf käme.
kann mir jemand bei der Vergasereinstellung helfen?
Zu fett zu mager und Düsenbestückung?
Helft mir
Gruß Holger
Hier noch die Daten
Vergaser:Holley 4160 manueller Choke auf SB
War ziemlich neu und lag vor meiner Restaurieung ca.8 Jahre in der Ecke.
23-25 Liter. Mmmmh. Auf den Fahrten zwischen Burg und Bad Sassendorf und zum See zurück wurde doch schon recht heftig Kaffee gegeben. Um nach roten Ampeln wieder ran zu kommen, war der Drehzahlmesser schon recht oft am roten Bereich. Also, gemütliches Cruisen war das ja nicht. Meine Messung hat auch 23 Liter ergeben.
Blauer Rauch ist auf Öl zurückzuführen, nicht auf Benzinanfettung. Dann wäre der Qualm nämlich schwarz wie Dieselruß.
Ich hatte einen nagelneuen Vergaser für drei Jahre in der Garage. Danach habe ich ihn dann weggeworfen. Durch Feuchtigkeit hat sich (Marke Edelschrott) auf der gesamten Innenfäche eine weiße Sulfatierung gebildet. Neukauf war billiger als reparieren.
Wo lag Dein Vergaser die ganzen acht Jahre?
Mein Verbrauch ('69 427/400) war am Forums-Wochenende wie folgt:
1. Tag (mit ca. 250 km Anfahrt): 17,53 l/100km
2. Tag 18,16 l/100km
3. Tag (inkl. ca. 200 km Rückreise) 16,05 l/100 km
Mit sparsamen Grüßen
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
Nachtrag: An normalen Tagen (ohne Probehören bei Treffen, Aufholjagden etc) liegt mein Verbrauch bei plus/minus 18 Liter auf 100 KM ('63, 383/440 - um mal den Corvette Terminus aufzunehmen).
Hallo Holger,
habe den Rauch ebenfalls gesehen war denfinitiv Öl.Zumal wenns tatsächlich am Vergaser liegen sollte müßten doch beide Seiten qualmen oder? Großes Grinsen
Wahrscheinlich eine Komposition zwischen überlagerten Vergaser und alten Ventilschaftdichtungen.
Meine Zylinderköpfe sind überholt.
Ventile eingeschliffen und neue Ölschaftdichtungen.
Vielleicht Kopfdichtung durchgeblasen?
Blauer Rauch -->Öl
Weißer rauch -->Wasser
Hellblauer Rauch, wie bei Dir beschrieben -->Vielleicht die Mischung aus Wasser und Öl, das läßt die Zylinderkopfdichtung zumindest als Übeltäter vermuten.
Hallo Frank
Frage:Was währe denn wenn der Vergaser zu fett eingestellt ist.
Wie würde der Rauch dann aussehen?
Schwarz!
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.149 02.09.2024, 22:10
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 708 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 3.055 05.07.2024, 16:39
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 15 1.677 29.06.2024, 12:41
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.446 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
