C6 öl-temperatur beim schalter wie hoch sind euere
#91
hallo,heute bei werner gewesen und getriebeöl wechseln lassen da ich ein eu modell habe ist ein ölkühler dort schon verbaut wie mir werner zeigte King heute zb bei zügiger fahrt zurück kam ich nicht über 110°c motortemp. steinigt mich nicht aber hat das was mit dem neuen getriebeöl zu tun Zum K....n lg dirk
Zitat:Original von badboy1306
...hat das was mit dem neuen getriebeöl zu tun Zum K....n lg dirk
Nööö, das waren die heilenden Hände des "Meisters"! Feixen
Grüße Dirk
In Memoriam Thomas W. (MadTom)
hallo holger,ja der meister huldigenich bin nicht würdig meister huldigen sich vor Lachen auf dem Boden wälzenlg dirk Prost!
.....steinigt mich nicht aber hat das was mit dem neuen getriebeöl zu tun Zum K....n lg dirk
Kopfschütteln
Feixenhätte ja sein können lg dirk Prost!
Hab heute ne kleine Vmax Fahrt gemacht.
Bei meiner C6 ist ein Externer Motorölkühler verbaut. Troz 5°C Außentemperatur steigt nach ca 2minuten Vollgas die Öltemperatur auf 120°C ab da bin ich vom Gas, sie geht dann zügig wieder auf unter 100°C.
Ein Externer Kühler verhindert diese Temperaturen also auch nicht...
Gruß Michi
hi,jetzt wo ich den kompressor verbaut habe komme ich nicht mehr über 110°c öltemperatur OK! tatomann hat mir das auch bestatigt Zwinkern lg dirk Prost!
Des is schon net schlecht, was hast du für einen Ölkühler verbaut?
Ich hab einen 13 Reihen Ölkühler vom Jörg. Durch den Kühler ist die Temperatur ca 10°C niedriger wie mit dem Orginalen Wärmetauscher im Wasserkühler.
Wenn ich aber mal längere Zeit freie Bahn habe und über 2minuten ohne Unterbrechung Vollgas im 5ten gebe steigt die Temperatur leider immer noch sehr hoch.
Is ja klar Dirk um Vmax zu erreichen musst du ja etz nimmer so lange Vollgas geben oder nimmst halt den Economy Gang Yeeah! Klasse Wagen Dafür
Viele Grüße Michi
Also deutlich mehr als 105 Grad hatte ich noch nicht gehabt Kopfschütteln
Grüsse , Ingo
ingo du bist raus hast ne z dumdidum
michi hab den orginalen ök OK! im 6gang geht sie jetzt auch ruckzuck King Prost!
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 14.540 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  C6 GS Convertible im Winter bis zu welcher Temperatur offen fahren? Schweizer 9 2.440 29.03.2025, 11:40
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 2.798 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 61 44.475 03.11.2024, 22:01
Letzter Beitrag: BONBON C6
  C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal Driver90 4 1.727 08.10.2024, 15:41
