Nochmal eine kurze Frage zum body mount 4
Guten morgen,
meine kleine steht in der Werkstatt, daher kann ich nicht nachsehen.
Frage, kommt mann beim Body Mount 4 (hinten oben im Radkasten) wirklich von oben an die Schraube
wenn der Teppich entfernt wird?
Fahrzeug 75er Cabrio!
Daaanke!
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Aus dem anderen Thread:
"zu 3) Das mag möglicherweise baujahrabhängig sein. Bei meiner sind die Schrauben von BM2 und BM3 von der Karosse aus nach unten in die Mutter geschraubt (Fangkorb ist auf den Rahmen geschweißt), der BM4 dagegen ist genau anders herum und die Schraube kommt von unten. Die Mutter liegt oben im GFK und ist für kleine, zierliche Personen, die in das Gepäckabteil hineinpassen, ohne Beschädigung von oben zugänglich. Teppich weg und da ist sie schon..."
Bezog sich zwar auf eine 69-er, ich würde aber mal davon ausgehen, daß sich bei den BM nichts geändert hat.
Oder gibt es bei den Ersatz- Kits unterschiedliche Bestell- Nummern für die verschiedenen Baujahre?
Hallo Frank,
jau das ist bei mir auch so, bei mount 4 kommt die Schraube von unten!
Nur ob mann beim Cabrio auch von oben drankommt, keine Ahnung, die kleine ist wie gesagt in der Werkstatt, kann leider nicht nachsehen.
Theo Erwin
Das Gepäckabteil dürfte doch gleich groß sein. Also, Dach raus, Klappe auflassen und Du kommst sogar besser dran.
Jau, könnte sein, wäre ja prima, danke!
Theo Erwin
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 2.976 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Body mount 4 C3 Kalle 7 1.049 08.10.2024, 21:43
Letzter Beitrag: daabm
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 1.926 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 4.703 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.899 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
