LiMa-Regler??
Hallo und Guten Abend,
ich hab bei meiner C3 das Problem das ich 16V Ladestrom habe im Standgas,
was ich als ungesund für Corvette, Batterie und Fahrer finde...
Auf der Suche nach dem Regler, kam ich mir verloren vor, er ist nicht da wo er sein sollte, was ich am Ende des Kabels von "F" (Anschlusspol der LiMa) war ein kleines Kästchens mit der Aufschrift Delco Remy. Ich hab mich erstmals gefreut. Als ich im Internet Ersatz gesucht hab, ist unter dem Kästchen eher ein Horn-Relay zu finden..
Unter anderm führt mit dem F-Kabel noch ein LiMa-Plus Kabel an den Kasten und das Kabel welches am "R"-Pol angemacht ist geht in einem Strang Richtung Front?!
Ich weiss nicht ob ihr was mit meinen R und F s anfangen könnt, womöglich gibts auch keine plausible Lösung dafür, aber ich hoffe mal auf Tipps oder derselben..
MfG
voegi und einen schönen Abend..
P.S. hat jemand Erfahrungen mit den ACCEL Keramikkerzensteckern? Hab Livewires mit Heatboots und die Kerzenstecker sind trotzdem hinüber (abgefackelt)
Befindet sich bei Deiner ´69er der Regler nicht auch in der Lima ?
Hallo-gruen , ................
Hallo Porter,
diesem Link nach ist der Regler getrennt (gültig bis Sep 16, 2009 22:41:35 PDT):
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/1969-69-...Literature
Dieses scheint die Quelle zu sein:
https://www.1969parts.com/?s=1969+Corvette
Bei so alten Schätzchen: Ist die Lima noch original?
Die Lima der späteren Baujahre sind von Delco Remi und wurden auch in Opel Kadett, Ascona etc. eingebaut.
Diese haben einen internen Regler. Leider steht mein Baby etwas weiter weg, daher nur aus dem Gedächtnis:
F ist der Anschluss für Field oder Feldläufer
R für Zündung (als im Prinzip Ein/Aus)
s wäre dann Batteriesensor (soweit ich mich erinnern kann, ist hier die Kontrollampe angeschlossen)
Damit sollte es eine neuere Lichtmaschine mit internem Regler sein. Wurde eventuell irgendwann mal getauscht?
Mit einem Foto der Lima wäre es einfacher.
Dirk
Ich bin ziemlich sicher, dass externe Regler nur bis 68 inclusieve Verwendung fanden. Seine 69er sollte einen internen Regler in der Lima haben.
Das passt dann zu den beschriebenen Anschlüssen.
Jetzt ist die Frage was defekt ist.
Lima ausbauen und zu Bosch - die können testen und reparieren.
Oder selbst Regler und Dioden kaufen und einbauen.
Habe meine zuletzt vor ca. 5 Jahren repariert und ich meine, es wären ca. 25,- Euro gewesen ...
Würde aber dann auch mal Lager, Kohlen etc. prüfen. Nicht dass dann bald etwas anderes defekt ist.
Eventuell gibt es im Austausch eine neue für kleines Geld.
Dirk
vielen Dank für die Antworten, war doof von mir nicht zu erwähenen das es eine verchromte LiMa ist, also 100% nicht original. Bei der Aussage das bis 68 externe Regler verbaut wurden, müsste ansich der Regler auch nicht original sein. Das die Doofies auch immer son Müll zusammenschrauben.. jedenfalls kümmere ich mich mal um diesen kleinen Kasten wo ein Plus und ein F Kabel hinfüren.
Vielen Dank nochmals..
Mfg
voegi
Verchromte Lima beduetet nicht, dass die gesamte Lima getauscht wurde.
Man kann die Chromhülse kaufen und alles elektrische ( Innereien ) rüberwechseln.
Zitat:Ich bin ziemlich sicher, dass externe Regler nur bis 68 inclusieve Verwendung fanden. Seine 69er sollte einen internen Regler in der Lima haben.
Ich sehe das auch so, externe Regler bis Jahrgang 68. Später wurden Limas mit internen Reglern verbaut. Diese befinden sich im Motorraum links an der Aussenwand ganz in der Nähe der Lima.
Hatte vor kurzem auch einen Ladestrom von sage und schreibe 17.3V haarsträubend
Regler getauscht und alles wieder im grünen Bereich.
Hast Du nichts aus dem Batteriefach hinter dem Fahrersitz gerochen ? Meine Batterie hat richtig gestunken und gezischt, im Extremfall kann die platzen. Vorsicht bei austretender Batteriefüssigkeit, ist sehr äzend.
Die 68er Regler sind mechanische Regler und anscheinend kann man die durch verbiegen der Innereien ajustieren. Also nicht wegwerfen, den Regler, der 17 V regelt.
  Ladestrom LiMa lolli65 6 923 20.06.2024, 10:28
Letzter Beitrag: lolli65
  Lima Anschlüsse (Deckel) Knopf84 2 667 29.04.2024, 05:22
Letzter Beitrag: Knopf84
  LiMa - Batterie - GEN Lampe.. bin verwirrt DennyC3 16 18.731 21.11.2020, 01:45
Letzter Beitrag: kalle1
  Spannhülse Lima Truckdriver 10 22.068 15.11.2020, 16:15
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Suche Lima Laderegler Netzpirat9 21 8.468 07.08.2019, 13:21
Letzter Beitrag: corvette 79
