Edelbrockspinne
Hallo Leute
Welche Ansaugspinne soll ich am besten nehmen:
die normale performer
oder die performer EPS, ist speziell für edelbrock Vergaser...
oder die performer RPM, ist für getunte Motoren.
Zur Zeit habe ich einen 600er Edelbrock und die orginale Spinne,
cobra headers.
Grüsse, wecki
Welche Zylinderköpfe, welche Nockenwelle, wie liegt die jetzige Drehmomentkurve...?
Warum willst Du wechseln? Was funktioniert nicht?
die Köpfe sind orginal, sind aber schärfere Nockenwellen verbaut(welche?), cobra headers,Doppelrohr ohne Kat,
600er edelbrock
Soweit funktioniert eigentlich alles ganz gut, eine Edelbrockspinne ist halt angeblich
besser mit einen Edelbrockvergaser abgestimmt als die orginale chevy Spinne,
hab ich wenigstens schon des öfteren gelesen!
Nur gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Spinnen,
laut Edelbrock hätte ich sogar ein Leistungsplus und Schrauben macht halt auch Spass!!!
Gruss, wecki
Hi
Du solltest auch die Bauhöhe des Intake Manifolds beachten. Bei einem BB mit 69er Haube passen die hochbauenden Spinnen nicht. Bei mir ging damals nur die TorkerII drunter, ansonsten wäre eine neue Motorhaube fällig gewesen.
beste Grüße aus dem schönen Siebengebirge
Uwe
Zitat:Original von vs
Hi
Uwe
eine Performer ist auch kein Problem. Jedenfalls geht meine Haube noch zu. Dafür gibt es ja auch die "geschüsselten" Luftfilter.
OK, nur welchen performer?
Gruss, wecki
Zitat:sind aber schärfere Nockenwellen verbaut
Es gibt nur eine.
BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Gruss, wecki
sorry, das kann ich Dir nicht sagen, denn die Spinne war schon drauf als ich das Auto bekommen habe. Ist auch speziell zusammen mit den Köpfen geportet worden. Oben drauf sitzt der originale Q-Jet und eben ein "geschüsselter" 14" Luftfilter.
vielleicht weiß ja jemand wo man eine Nr. oder ähnliches auf der Spinne ablesen kann, dann schau ich mal wenn ich wieder in der Garage bin (Momentan selten wegen schietwetter)
Welche Performer es ist, muß man nicht per Nummer entschlüsseln, das steht nämlich drauf. Eingegossen.
Hallo Leute
cobra headers.
Grüsse, wecki
Hallo Wecki
Habe auf meiner BB eine Street Performer mit einem Edelbrock 750er gehabt,
funktionierte einwandfrei. Laut Hersteller arbeitet die Performer bis UPM 5500
einwandfrei, was ich nur bestätigen kann. Den Vergaser habe ich ersetzt, die
Performer beibehalten. Beim BB muss die Motorhaube allerdings um ca. 2,5 - 3cm
erhöht werden.
Beim Motor handelt es sich um einen 70er LS 5.
Ein Kumpel von mir hat sie auf einem Ford 302 mit 600er Edelbrock verbaut.
Läuft sehr gut.
amadeo
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
