Vibrationen unter Last !!!!?????
Smile
Hallo Zusammen
Ein Problem mit der C4 ( L98 Automatik ) unter Last.
Unter Last ab ca. 3000U/min treten von hinten starke Vibrationen auf.
Das Gleiche passiert wenn man vom Gas geht und mit dem Motor bremst.
Wie gesagt nur unter Last in beide Richtungen.
Wenn man langsam beschleunigt oder die Geschwindigkeit hält, ist alles Ok.
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt ?
Gruß Ingo
Hi Ingo,
lass Deinen Jungen mal auf der Autobahn bei Temp 140-150 stark auf Tempo 80 abbremsen. Wenn es dann zu flattern anfängt, dürften die Stoßdämpfer die beste Zeit hinter sich haben.
Ansonsten den Zustand der Buchsen überprüfen und die Schwingungsdämpfer, sowohl vorne an der Kurbelwelle als auch den, der direkt hinter dem Getriebe verbaut ist. Das Gummi an den Dämpfern sollte nicht ausgefranst oder brüchig erscheinen.
Viel Spaß Euch beiden mit dem neuen Spielzeug.
Axel
Wenn dann der Fehler dort nirgends gefunden wird, schau mal auf die Kreuzgelenke.
Wir hatten hier mal einen Fall von Vibrationen wo die Kreuzgelenke die Ursache waren: https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=32046
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 3.870 06.02.2024, 21:04
Letzter Beitrag: multithread
  89-er C4 Autom. Leises Pfeifen beim Schalten unter Last C4/89 2 2.488 12.07.2021, 14:23
Letzter Beitrag: C4/89
  91 Corvette Unbekannter Stecker unter dem Armaturenbrett vette78 2 3.238 29.02.2020, 23:37
Letzter Beitrag: K1111d
  Öl unter meiner Lady HalbenV8Fahrer 8 5.165 14.08.2016, 23:32
Letzter Beitrag: HalbenV8Fahrer
  schlechte Gasannahme unter 2000 Umdrehungen hansk 1 2.175 21.04.2016, 20:44
Letzter Beitrag: Woodstock
