08.11.2009, 17:27
hallo ,hatte schon mal einer mit seiner c6 ls2 motorprobleme
da ich gelesen habe das die ls2 maschiene dafür sehr anfällig sei
konnte unter der suche aber nichts derartiges finden
lg dirk
motorprobleme ls2
08.11.2009, 17:27
08.11.2009, 17:39
Dirk,
Till hat sich zur Thematik jüngst geäußert, aber kennst Du evtl. bereits... der weiß aber sicher auf was man achten könnte (hoff ich ![]() Grüße, Günther
In Gedenken an den Forumsvater Maik "Eckaat" Koark †02.11.2009
08.11.2009, 17:48
hallo günther ja hab ich...............habe aber nie was vorher gehört das die ls2 motoren probleme haben
08.11.2009, 17:55
Zitat:Original von badboy1306 Das ist übertrieben. Bei einigen hundert C6 die in der Schweiz fahren, gab es ein paar wenige Motorschäden. Das liegt in dem Bereich der Mitbewerber. Es wird aber wie anderswo gerne übertrieben. ![]() Also beruhigt weiterfahren. Gruss Sani
08.11.2009, 18:32
hi sani.......oder vieleicht hatten die dann nicht das richtige öl drin
08.11.2009, 18:37
Zitat:Original von badboy1306 Sag ich ja! Kaltgepresst muss es sein. ![]() Gruss Sani
08.11.2009, 19:18
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress '91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
08.11.2009, 20:24
hi.......danke dir hatte mich damals noch mit tom über das thema unterhalten...................................wer weiss was die bei der inspektion gemacht haben
08.11.2009, 20:30
So kann man natürlich auch argumentieren. Das Corvetteforum.com kennt identische Fälle gehäuft. Auch hier habe ich weitere vergleichbare Dinge bei meiner Sucher gefunden, jedoch nur noch einen kapitalen Fall. Die anderen beiden konnten gerettet werden.
08.11.2009, 20:51
ich kenne beim LS2 nur Probleme mit gerissener Steuerkette, was ähnlich grossen Schaden anrichtet
CCRP Austria, Bundesstrasse 100, 8402 Werndorf |
C6 LS2 Kühler gerissen | lanz1810 | 18 | 2.177 |
01.05.2025, 10:24 Letzter Beitrag: Tom V |
LS2 Motor - Zündaussetzer | pandas11 | 8 | 2.206 |
21.02.2025, 04:33 Letzter Beitrag: zuendler |
C6 LS2 Fächerkrümmer | AlexSbg77 | 2 | 2.157 |
16.06.2024, 22:39 Letzter Beitrag: AlexSbg77 |
Ls3 Köpfe auf Ls2 | Longy | 20 | 7.590 |
16.04.2024, 02:17 Letzter Beitrag: zuendler |
Ls2 Kurbelwellenentlüftung | Longy | 3 | 1.906 |
10.02.2024, 22:27 Letzter Beitrag: Longy |
