Ventildeckel Austausch bei LT1 Motor
Hey,
ich habe mit polierte Aluventildeckel gekauft. Sie sind genau passend für den LT1 Motor.
Allerdings ist keine Montageanleitung dabei...ich kann den alten Deckel leider auf der rechten Seite in Fahrtrichtung nicht abnehmen, da da ein Rohr hinten im Weg ist, dass ich auch nicht so einfach demontieren kann, sodass ich den Deckel nicht ausreichend anheben kann....
Wer von euch hat das schon einmal gemacht oder kann mir eine "Anleitung" zeigen?
Bin für jede Hilfe dankbar, da ich nicht hunderte Euro für eine Werkstatt ausgeben will..
Habe heute alles mögliche versucht, möchte natürlich nichts kaputt machen, daher die Vorsicht.
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
animierte C4
hallo Mathias,
na ja, habe auch solche gekauft !
Du musst das Isolierte-Rohr (vom Auspuffkrümmer zur Ansaugbrücke EGR-Ventil) demontieren geht jedoch nur mit einem TORX-Schrauben-Werkzeug (Stecknüsse dieser Grösse gibt es im Grosswerkzeughandel/Baumärkte ca. 4.- bis 10.- EUR) weiss aber gerade die Nussgrösse nicht dafür. Es sind 4 Schrauben zum lösen und 2 Dichrungen eingebaut Du brauchst etwas Rostlöser für die Krümmerschrauben zum lösen (in kaltem Zustand)!.
Bei der Montage darauf achten, dass die Dichrungen (Graphit-Beschichtet) wieder richtig sitzen zum abdichten der Gase die vom Auspuff-Krümmer her kommen !
Edi Hallo-gruen
Moin Edi,
danke für die Antwort.
Meinst Du damit das Rohr, welches ich auf dem Foto mit einem kleinem rotem Pfeil markiert habe?
Ist leider recht klein, muss man genau hinsehen. Habe versucht, mit einem 22er Gabelschlüssel anzusetzen, dieser passte aber nicht, anscheinend Zollmaß...
Ich muss das Rohr entfernen, sonst bleibe ich mit der einen Befestigung,
durch welche die Schrauben gehen, hängen und kann den alten Ventildeckel nicht abnehmen.
Außerdem ist die eine Gummi"dichtung", durch welche der Ölschlauch von oben in den Ventildeckel geht,
für das Loch des neuen Ventildeckels zu klein... )=
Hast du vielleicht ein paar Bilder von Deinem Umbau gemacht?
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 631 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 4.950 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 1.323 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.639 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 8.924 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
