Themen: 23
Braunschweig
Baureihe:
C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe:
1971, sunflower
Massefehler wäre möglich, kann aber auch am Lichtschalter liegen.´Wenn dieser etwas korrodiert ist, könnte der gleiche Effekt eintretten - dafür deine Eingangsfrage?
Einwenig reinigen reicht hier in der Regel, nur ist der Aufwand etwas größer...
Gruß Andreas
Themen: 102
Unterfranken
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1975 gelb
Kennzeichen:
SW-F240 H
Hallo Andreas
Muss man den Lichtschalter zum reinigen heraus bauen? Wahrscheinlich?!
Gruss, Ralf
Themen: 50
München
Baureihe:
Boss Hoss ZZ4
Baujahr,Farbe:
2007
Baureihe (2):
2004
Baujahr,Farbe (2):
Kawa VN 2000
Ich hatte das gestern auch beobachtet (LEDS sind drin!!!). Mein Lichtschalter ist nagelneu!!!! Bei mir ist dieses Flackernaufgetreten, als ich die linken Armaturen dran gebaut hatte und das Ganze richtung Windschutzscheibe zur Besfetigung gedrückt habe. Ich nehme somit an, dass es NICHT am Lichtschalter liegt, sondern an der Leitung für die Innenbeleuchtung. Das müsste die grüne sein, die vom Lichtschalter weggeht.
Themen: 116
z´Minga
Baureihe:
C3 Custom Cabrio
Baujahr,Farbe:
1975 White
Hallo Wecki,
bevor Du etwas zerlegst, solltest Du prüfen, ob sich Deine Schlafaugen im geöffneten Zustand hin und her bewegen lassen.
Bei mir hat die in Fahrtrichtung linke Headlight-Klappe zu viel Spiel - schiebe ich sie ganz nach rechts (wenn ich vor dem Auto stehe) flackert komischerweise die Armaturenbeleuchtung, schiebe ich sie ganz nach links ist alles OK.
Kann natürlich ein spezifischer Fehler meiner C3 sein, aber ausprobieren kostet nichts...
Grüße, Thomas
Themen: 102
Unterfranken
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1975 gelb
Kennzeichen:
SW-F240 H
Danke Leute
Werde ich alles mal probieren!
