Meine letzte Frage für 2009 (Lenkrad-Verstellung
Dafür
Sieh dir mal die Explosionszeichnungen von Jim Shea an ( zu finden im US Forum ).
Dann wie beschrieben unter den Hupenknopf checken.
Die tilt Option gab es nur mit der Tele zusammen. ( ausser natürlich in 68 Augenrollen ). Da gab es keine tilt, also braucht man die auch nicht !
hier der link zu Jim Shea:
https://jimshea.corvettefaq.com/?page_id=4
Guten Rutsch
Nochmal danke für Info und Link!
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Hallo Theo
Habe mir letzte Woche ein Grant Lenkrad eingebaut, brauchte auch eine andere Nabe!
Durch den Einbau verlierst du die Teleskopfunktion, die du aber meiner Meinung nach nicht benötigst!
Du kannst es aber leicht prüfen ob du diese Funktion hast,
Mach mal deinen Hupenkopf runter, Bei Teleskobfunktion müsste in der Mitte eine Schraube,
ist orginal sternförmig sein, bei Lösen dieser Schraube müsste dann dein Lenkrad verstellbar sein.
So ist es zumindest bei meiner 75er.
Grüsse, Ralf
...also bei meiner 76er ist es der dicke Hupknopf selbst, den man drehen muß um diese Funktion zu benutzen. (Original Lenkrad) Stell doch mal ein Bild deines Lankrades ein, damit ich sehe ob wir das selbe drin haben.
Gruss Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
...dicker Hupknopf, weißer Ring...
Zwinkern
Der Theo hat, wie es aussieht auch ein Grant Lenkrad drinnen!Somit entfällt diese Funktion!
Gruss, Ralf
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.015 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Lenkrad wackelt selbständig im Stand lasertus 5 959 06.10.2024, 20:58
Letzter Beitrag: lasertus
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.858 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 5.490 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
  Frage C 3 Verdeck Pontiacman 3 2.103 05.10.2023, 10:12
