Wo ist noch eine Fahrgestellnummer?
Hallo!
Bestimmt kann mir einer helfen,
Mit der Suchfunktion konnte ich nichts weiter finden.
Ist bei der C4 irgendwo noch eine Fahrgestellnummer vorhanden?
Bin irgendwie ein bißchen unsicher, meine Vette ist eine 86er.
Allerdings hat er das neue Cockpit & Innenausstattung und auch die Front & Heckpartie von der letzten C4-Form.
Der Wagen soll 1993 bei Geiger umgebaut worden sein?
Gruß Gert Hilfe!!
C6 6.8 LS3 Twinturbo by CCRP  haarsträubend
Was bedeutet "noch" eine FGN?
Die an der Windschutzscheibe hast Du ja gefunden, eine weitere ist mir nicht bekannt. Dazu wissen aber die Experten sicherlich mehr.
Was für ein Motor ist denn drin? Stell mal Bilder ein
Kann mir nicht vorstellen, daß eine 86-er komplett auf nach 92 umgebaut wird, max. die Bumper. Der Aufwand und die Kosten stehen ja in keinerlei Verhältnis zum Nutzen.
Nach einem richtigen Crash kann man das schon machen, ohne dass es wesentlich mehr kostet. huahua
AugenrollenJa Frank, das kommt mir auch merkwürdig vor.
Der Motor ist ein L98, er ist aber verändert (z.B.Edelbrockköpfe, angeblich 1993 von Geiger inkl. der Karosserieverbreiterung umgebaut, hab aber noch keine Unterlagen).
Gute Fotos sind momentan nicht möglich, da der Wagen noch beim Vorbesitzer steht.
Hab welche mit meinem Handy gemacht, kann man aber abhaken Kopfschütteln.
Gruß Gert
Au Waia Kopfschütteln
zeig wenigstens mal die Handybilder
vg
Alex
Puh, es gibt da eine ganze Menge Möglichkeiten, daher erst mal die wichtigsten. Deine Angaben sind leider etwas dürftig und mit Bildern wäre es schon etwas einfacher.
Ok, zu Deiner Frage, die letzten 9 Zeichen der Vin Nummer findest Du am Vorderrahmen links. Dazu muss aber der inner Fender (Radhaus) entfernt werden.
Weitere Möglichkeiten, Build Sheet anhand der Vin Nummer die Du hast, anfordern und die Optionen mit Deinem Auto vergleichen. Die Vin Nr. hinter der Windschutzscheibe hat ab 1990 einen Barcode integriert, vor 1990 nur die gestanzten Zeichen. Fahrertüre unter Schloss ab 1988 Tire Pressure Sticker mit kompl. Vin. Bremssattel vorne ab 1988 ist größer. Teilenummern zb. auf unteren Querlenker und anderen Teilen vergleichen. Tagesstempel auf Blechteilen. Herstellungszeichen ähnlich des Tüvstempels auf Kunststoffteilen wie zb. A-Säulenverkleidung, Verkleidung Heckklappe beim Coupe usw. Build Date Getriebe und Hinterachse. Options Code Sticker im Innenraum gibts auch noch, aber wenn das wirklich umgebaut wurde keine hilfe, sollte aber mit der Vin hinter der Scheibe übereinstimmen.
So, das wars mal so grob, ist ja auch schon Spät.
animierte C4C4 Grüße
Michael
Für die damalige Erstzulassung und das Erstellen des deutschen Fahrzeugbriefs müsste die Fahrgestellnummer auch irgendwo vorne rechts im Motorraum an einem Rahmenteil eingestanzt worden sein.
Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich am Rahmen vorne rechts, ungefähr in dem Bereich, wo sich bei geöffneter Haube der Scheinwerfer befindet.
Super !!!
Vielen Dank für die schnellen und sehr guten Antworten. Respekt
Da muß ich am WE meine Hausaufgaben machen.
Hoffe das ich nicht auf dem zur Garage im Schneechaos stecken bleibe Feixen.
Dankeschön
Gert
Man kann auch die VIN aus dem Steuergerät auslesen, geht ab 1990 auf jeden Fall.
Ab das auch bei der C4 84-89 möglich ist, habe ich noch nicht geprüft.
Bei dem C4 Motor kann man auf den Tag genau feststellen wann er gebaut wurde,
steht bei dem L98 Motor vorne rechts am Motorblock (Trennstelle Zylinderkopf + Motorblock) dort steht auch die VIN des Fahrzeugs in der er ab Werk eingebaut wurde
Bei dem LT5 steht das ganze links unten Trennstelle Ölwanne / Motorblock
Siehe auch hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...geburtstag
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 4.910 27.11.2023, 15:49
  Wer kann helfen eine spezielle C4 zu finden GuruTX 0 1.246 06.08.2023, 15:07
Letzter Beitrag: GuruTX
  Höhenschlag oder was könnte es noch sein? Pauli 14 3.416 10.10.2022, 23:03
  Ich suche eine Werkstatt bestcharger 5 3.524 18.08.2022, 23:35
Letzter Beitrag: bestcharger
  Wofür ist diese Leuchte ?? Christian C5 6 3.464 18.11.2021, 16:03
Letzter Beitrag: Christian C5
