grüner Kreis: Teile der Abgasrückführung (liegen lose, scheinbar zurückgebunden, auf dem Motor)
weißer Kreis: Abgasrückführung nicht angeschlossen
roter Kreis: diese Stecker sollten an den Klimakompressor angeschlossen sein (wenn einer verbaut wäre)
vg
Alex
Der Motor sollte von einer 91er sein, vielleicht ist das ganze Auto eine 91er und
es wurde nur der Brief von einer anderen Vette verwendet.
Mann hat sich auf jeden Fall Mühe gemacht die Spuren der VIN zu verwischen.
Wenn du mal in Paderborn beim Stammtisch bist, kann ich meinen GM Koffer mit bringen
und die VIN aus dem Steuergerät CCM auslesen.
Die kann nicht ohne weiteres geändert werden.
Bau am besten am linken Vorderrad die Kunststoffverkleidung ab (Seite zur Batterie)
dort steht im Rahmen die VIN, wenn sie nicht abgeschliffen wurde.
Raimund
Corvette C4 + ZR-1, der Stoff aus dem Legenden sind ... Corvette C4
wenn ich das richtig erkenne, sind die Bremssättel auch keine Corvette-Sättel mehr!?
Die Verbreiterungen sind scheinbar direkt anlaminiert und nach der Form schließe ich auf Einzelanfertigung. Hab ich so noch nicht gesehen... Schon interessant das Wägelchen!
Hi Gert,
Das ganze ist schon etwas merkwürdig.
Ich würde jetzt erstmal den Fender abschrauben und nach der VIN schauen. Die Frage ist, ob da wirklich mit erheblichen Aufwand ein 85' Auto umgebaut wurde. Dann würde der Sticker im Deckel der Mittelkonsole, wenn er noch vorhanden ist, nur auf das Spenderfahrzeug verweisen. Dann Frage ich mich allerdings, funktioniert das alles, wie zb. der Airbag. Andernfalls wäre es Blöd gewesen den im Auto zu belassen. Möglichst viele Teile nach Herstellungsdatum untersuchen bringt schon ein wenig Klarheit, aber nachforschen bei den Vorbesitzern, wenn bekannt und der Firma Geiger könnte auch sehr hilfreich sein. Da würde ich auch mal nachhaken.
Was mir noch bei Deinen Bildern aufgefallen ist, daß Lüftungsgitter,(roter Pfeil) gab es erst ab 1988 beim Coupe. Da kann man jetzt eine ganze Menge Vermutungen anstellen.
