Mein Neuaufbau geht endlich los.....
Auf alle Fälle ne Generalreinigung des Maschinenraums mit allem Inhalt durchführen, sieht dann um
Welten besser aus,
Gruss RainerR
RaRo
Wo die jetzt so schön offen liegen, schau Dir die Benzinleitungen genau an. Da ist ein Stück Schlauch nach den Metalleitungen, wahrscheinlich wo die Leitungen so schön mit Wellrohr verpackt sind. Hat in USA schon mehrere Berichte über unangenehme Motorbrände gegeben, die auf das Konto gehen.
die beiden schläuche sind mir auch schon aufgefallen!
die werde ich auf jeden fall ersetzen!
Falls das nicht schon auf der Liste steht kannst Du auch gleich den Motor neu abdichten ...
wär ärgerlich wenn kurz nach Zusammenbau wieder alles zerlegt werden muß weil irgendeine Kleinigkeit undicht wird.
- Simmerring Kurbelwelle
- Ölwannendichtung
- kompletter Intake
- Ventilschaftdichtungen
- Auspuffkrümmer wenn schon Spuren von Undichtigkeiten zu sehen sind
- ggf Kopfdichtung, einfach mal Kompression messen schadet erstmal nicht
meint
Eike
soooo nun habe ich die servolenkung ausgebaut und werde sie in den nächsten tagen überarbeiten!
die servolenkung hängt manchmal feste und muss dann immer mit einem ruck am lenkrad "gelöst" werden....
ich werde das Drehkolbenventil zerlegen und die bohrungen reinigen!
ich hoffe das sie anschließend wieder fehlerfrei arbeitet!
die wasserpumpe war an der dichtung zum motorblock undicht!
ich habe den "weg des wassers" mal rot umrandet....
und hier noch ein erschreckendes bild vom pfusch an der vorderen blattfeder...
die halterung war in 3 teile zerbrochen!
die vorbesitzer haben einfach 2 metallplatten druntergepackt und alles mit super distanzhülsen (radmuttern)
zusammengeschraubt anstatt das kaputte teil zu ersetzen.....
auf dem bild ist auch noch ein kleines eigenheim von irgend nem kleinen tier zu sehen.... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
die blatfeder hat beim einfedern immer extrem laut geknartscht und geknackt....
ich werde die führungsgummis der blattfeder sowie den zerbrochenen halter erneuern und hoffe das danach ruhe ist....
die böcke unter der blattfeder wurden auch entfernt um die corvette tiefer zu legen!
hatte jemand von euch schonmal probleme mit geräuschen an der feder?
ich hoffe das das knacken und knartschen danach endlich weg ist....
guten morgen,
falls du deine klima rausschmeißen möchtest
hab ich anbei bilder von umbauten gefunden
einfach unter digitalcorvettes.com oder corvetteforum.com suchen
du brauchst nur ne neue wasserpumpe standart rotation und einen kürzeren riemen
vorteil
cleaner motorraum, kein anfälliger spanner, bessere motorkühlung
und mächtig viel platz beifahrerseitig an der spritzwand zum kerzenwechsel
gewicht sinkt und was nicht da ist kann nicht hin werden
hoffentlich klappt das mit die bilder
ich möcht mich da nicht wichtig machen
ist nur eine möglich variante
mfg
robert
noch eins
noch ein bild
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 1.127 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 3.255 15.04.2024, 15:17
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 3.851 06.02.2024, 21:04
Letzter Beitrag: multithread
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 10.267 11.11.2023, 02:48
Letzter Beitrag: speutz
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 1.760 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
