Zentralverriegelung an meiner C3 ist zu schwach
Big Grin
:C3spin: Hallo zusammen :C3spin:
der Frühling naht und ich bin dabei meine C3 etwas für den TÜV
umzubauen, das meine Fensterhebermechanik def. ist war mir bekannt
aber seit gestern weiß ich auch das meine ZV nicht so richtig arbeitet.
Beide Motoren ziehen an wenn man sich rein setzt und die Zündung an
macht, und da kam mein jüngster (4j) Papa ich fahre mit,
schwups die Tür auf und rein in die Vette. driver
Von da an wusste ich halt das da was nicht stimmt.
Wie gesagt die Motoren ziehen an, schaffen aber nicht den gesamten weg
um die Türen zu Verriegeln. Auf beiden seiten!!
Kennt das jemand und wenn ja was kann man machen? Hilfe!!
Grüße aus dem Bergischen
Guenny
Hi
Das Problem hatte ich auch und konnte es durch neue Schalter mit Kabel-Repsatz beheben.
Die Kabel-Repsätze sind die Stecker die auf den Schalter aufgesetzt werden mit ein paar cm Kabel dran, die müssen dann mit dem Original Kabeln verbunden werden.
Grundsätzlich sollte aber die Mechanik leichtgängig sein.
Druß DiDi driver
Moin, moin ... Hallo-gruen
Da ich ja ein "Freund" von Ferndiagnosen bin, gebe ich gern Tipps zur Selbsthilfe.
Möglichkeit 1: Direkt am Stellmotor beim betätigen der Schalter die Spannung messen
(gibt Aufschluß über Kabel bzw. Schalter) oder
Möglichkeit 2: Direkt an den Stellmotor von der Batterie Spannung raufgeben
(gibt Aufschluß über den Stellmotor).
Danach lässt es sich auf jedenfall schon sehr genau orakeln Geist, was es sein könnte.
Hinterlass doch mal am Ende des Freds, was es dann gewesen ist.
mfG Daniel
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 12 1.660 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 118.998 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 795 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.155 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 4.179 05.07.2024, 16:39
