Neue 3-Punkt Gurte eingebaut
Zitat:Original von Wesch
Wo bekomme ich die Gurtführungen oben auf den Sitzschultern her ?
Hallo Günther,
ich hab irgendwo mal die Gurtführungen gesehen, leider weis ich nicht mehr wo Kopfschütteln
Hab alle einschlägigen Kataloge und websites durchgeforstet, ohne Erfolg.
Ich bin mir aber fast sicher, dass diese Gurtführungen auf die 68er Sitzlehnen nicht passen.
Vielleicht belehrt mich ja jemand eines Besseren .
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Günther
Prima Tipp mit den Gurten. Macht es einen Unterschied, ob Convertible oder T-Top? An den Originalsitzen meiner 69iger sind Kopfstützen dran. Das könnte also etwas besser passen.
Wenn du schon Schultergurte hast brauchst du ja nur die Gurte zu tauschen, plug&play.
mfg Günther
Hallo Michael
Danke für die Info.
Jetzt kann ic h mich auch wieder erinnern, warum ich die originalen Gurte der 68er nicht wollte und Hosenträgergurte montieren wollte, da sowieso nicht original, wenn ich andere Gurte nehme.
Jetzt bin ich wieder verunsichert, welchen Weg ich gehen sollte.
Nicht originale 69er Gurte , die trotzdem pasend aussehen und nur vom Kenner als nicht original entpuppt werden oder Hosenträgergurte, bestimmt sicherer und nicht teurer, aber sofort als neumodisches Zeugs erkennbar.
Hallo Uli
Die Führungen auf den Sitzschultern werden anscheinend nicht nachgebaut, was das US Forum soweit bestätigt hat.
Ich habe aber trotzdem eine kleine Chance, welche zu erwischen.
Warum die nicht auf die 68er Sitze passen sollten, würde ich jetzt nicht verstehen. Sind die gleichen Sitze.
Ansonsten kann man immer was fummeln. Muss halt nur der Rückenbezug ab für.
Ich denke schon, dass man die braucht , damit der Gurt nicht komplett aufgerollt wird und im Gepäckraum verschwindet. Er soll ja in dieser Führung stecken bleiben, auch wenn er aufrollt, so dass er griffbereit dort hängt.
Hallo Uli
Hallo Günther,
Du hast recht, die Sitzlehnen sollten gleich sein. Du müsstest die Schraubenlöcher für die Gurtführungen unter den Bezügen erfühlen können.
Dann vorsichtig aufschneiden (Loch mit Dorn, oder so durchdrücken ).
Du bräuchtest die Bezüge dann noch nicht mal runternehmen , um die Führungen dann anzuschrauben.
Ich hoffe, das klappt mit den "nachgebauten" Edelstahlführungen (sehen gut aus ! )
Gefunden in USA, werden aber erst noch hergestellt, sind also bestellt.
Jetzt sind schon 2 Sätze davon bestellt.
Will noch jemand welche haben ?
Der gute Mann in USA ( aus dem US Forum ) macht die irgendwie auf Bestelung und bei grösseren Stückzahlen lohnt das vielleicht mehr.
Hallo Günther,
meine Gurtführungen sind noch top in Ordnung.
Ist aber schön zu wissen, dass man sie bei Bedarf doch noch kriegt ! Yeeah!
Hast Du denn inzwischen die Schraubenlöcher "ertasten" können ?
Würden denn bei Deinen 68er Sitzen auch die 69er Kopfstützen passen (ebenfalls vorgefertigte Löcher unter den Bezügen ) ?
Hallo Günter.
Ich würde auch gerne einen Satz Guthalterungen für meine 71 er nehmen.
Bestell sie doch bitte für mich mit.
Gruß Jochen
Wenn du bei deiner 71er original Sitze drinnen hast dann geht der Gurt aber durch den Sitz durch und du brauchst diese Teile nicht.
mfg Günther
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 16 2.682 07.02.2025, 22:59
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 1.426 09.04.2024, 12:30
Letzter Beitrag: lolli65
  Neue Polster C3 1982 WeKal 16 3.804 19.09.2023, 21:10
Letzter Beitrag: GT Manni
  "Neue" Rückfahrscheinwerfer wegen "4xRot" stingray427 34 8.966 27.08.2022, 15:30
Letzter Beitrag: TDESK
  Neue Vette, kleine Probleme Corvette_C3 23 7.928 30.06.2022, 21:32
Letzter Beitrag: Corvette_C3
