1st to 4th shift
So´n 1to4shift eliminator Stecker habe ich auch drin. Allerdings bleibt die Leuchte im dashboard weiterhin in Funktion, was auch nervt.
Habe daher die Birne noch "abgedunkelt"
Jetzt isses gut und driver macht wieder Spaß
Jetzt hab ichs endlich!
Bei allen deutschen Händlern hab ich das Ding leider nicht gefunden. Dann muss ichs wohl in den USA bestellen.
Danke für eure Tipps!!!
"Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen."
Werner Molle hat die,hat bei mir ach eins eingebaut Prost!
Gr.Leo
[Bild: 13502807qw.jpg]
Gunnar,
das kannst Du auch über jeden deutschen Händler beziehen.
Ruf einfach mal an.
Also wenn mich nicht alles täuscht, habe ich in meinem "Diablo Sport Predator" einen Menupunkt gesehen, wo man diese Funktion per Software deaktivieren kann.
"Up to 20 hp gains and improved driveability! Adjust selected parameters for your specific driving applications and needs, for example: timing and fuel curves, air/fuel ratio, resetting speed and rev limiter, eliminating skip shift (CAGS), speedometer for gear or tire diameter changes, turning fans on/off, turning torque management off, part and full throttle shifts and shift firmness. "
Gruß, Peter.
Danke für den Tipp!
Ein Anruf beim Molle und das Ding macht sich noch heute auf den Weg zu mir...
Gruß Gunnar
OK!
Gr.Leo
