C2 Zuwachs
Zitat:Original von yellow postman
Eine C2 hat keine Frontlippe. Ist ein Oldtimer. Zwinkern
cu Volker Yeeah!
Blödmann, auch Hitze im Kopf ? King
grinsenden Gruß Edgar
Den Halter bekommst Du bei jedem Teilehändler. Sowas ist Standard im Programm. Ich persönlich würde wieder Gummi nehmen statt solcher aus Poly von Energy Suspension. Läuft einfach ruhiger.
Möchte jetzt hier nicht alle Beiträge nochmal lesen..., aber die Zündung steht korrekt? Bei einer kleiner Abweichung kann es durchaus zu Hitzeproblemen kommen.
Mein Auto hatte im Auslieferungszustand eine 4.56er verbaut. Hitzeprobleme gab es da aber nicht, auch nicht bei der sagenhaften Höchstgeschwindigkeit von 165 km/h. Yeeah! Großes Grinsen
Wow, was für eine Achse. Damit hast Du aber sicher eine absolute beschleunigung gehabt!! Was hat die denn bei 165 Sachen gedreht??
Die Zündung hat mir Jörg auf kontaktlos umgebaut, sollte also stimmen.
Habe heute mal ein vorhandenes Hausmittel ausprobiert, Ha-Ra Kalkfrei.
Nach einer Stunde zügiger Fahrt über Landstrassen stand die Temperatur
noch nicht unter 210 Fh aber auch nicht mehr im gelben-roten Bereich,
morgen wechsel ich mal die Flüssigkeit.
Nach dem Halter werde ich mal telefonieren.
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Die Spülung war erforlgreich und die anschliessende neue Mischung zeigt ihre Wirkung.
50 % Dest. Wasser, 50 % Frostschutz, + Water Wetter (gabs bei Sandtler in Bochum)
Am Dienstag zum Kamener Treff und gestern dann eine grosse Runde gefahren, die Temperatur steht Standard auf 200 Fh,
wenn ich länger über 4 Umin drehe werden es 220 Fh, aber bei verringern der Drehzahl sind es schnell wieder 200-210 Fh.
Den Getriebehalter habe ich auch gewechselt, brachte aber nicht viel, ist es denn normal das ein Motor so stark vibriert ?
Ich glaube mitlerweile die Gummis sind überfordert.
cu Volker Yeeah!
Na, das entwickelt sich doch ganz gut...
Hallo Volker
Zitat:, ist es denn normal das ein Motor so stark vibriert ?
Das ist normal vergleich es bitte nicht mit deiner C6
Mfg Jörg King
Hi Jörg,
also entspannt fahren und nicht über 4.ooo Umin drehen,
was macht denn das Differinzial ? Zwinkern
cu Volker Yeeah!
@@@@ Volker
Ich Arbeite dran huldigen huldigen huldigen huldigen
Mfg Jörg King
Die Sommerluft habe ich heute zum Fototermin genutzt.
cu Volker King
  C2 Zuwachs Francis 2 64 24.743 09.10.2015, 13:25
Letzter Beitrag: V10BOY
  C2 Zuwachs in Bayern Ronald.C2 19 7.802 09.10.2014, 12:31
Letzter Beitrag: Ronald.C2
  C2 Familien Zuwachs mit viel Arbeit. C3Bert 5 5.559 03.05.2011, 17:27
Letzter Beitrag: Mikey
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 20 Gast/Gäste
