Drehzahlmesser elektronisch????
gibt es für die C3 BJ.70 einen elektronischen Drehzahlmesser???? oder passt evtl. einer von einem neueren Bj.?????
Wenn ja,hat evtl. jemand noch einen übrig???
Gruss Markus
Markus, die elektronischen Dinger haben weisse Schrift. Deiner hat Gruenliche.
Am Besten, deinen umruesten, also aus 2 macht 1 machen.
Hallo Günther,
mein Drehzahlmesser hat auch weisse Schrift,ist aber mechanisch.
Du schreibst von umrüsten,von wo nach wo????
Gruss Markus
Elektronische/elektrische Drehzahlmesser kamen einher mit der HEI Zündung, also 73.
Deiner ist mechanisch. Der Abgriff der Welle liegt unterhalb Deines Zündverteilers. Ist eine einfache Hutmutter. Wenn Du sie lösen willst, nimm ein Tuch zwischen Mutter und Zange. Dieses Teil ist schnell verkratzt.
Bei eventuellem Ausbau der Welle zum Drehzahlmesser unbedingt drauf achten, dass diese nicht geknickt wird. Ansonsten brauchst Du nämlich eine neue.
EDIT: 1975 wurde auf HEI umgerüstet, nicht 1973.
Hallo Markus
Deine sollte aber noch die gruenliche Schrift haben.
Man erkennt das oefters erst, wenn man ein Instrument mit weisser Schrift danebenhaellt.
Du solltest koennen das Uhrwerk eines elektronischen Messers anstelle deines Mechanischen Uhrwerkes verbauen koennen.
Oder eben nur die gruenliche Skala auf das elektronische Messwerk verpflanzen.
Ansonsten, wie FtJ schrieb, nur machbar, wenn du auch einen elektronischen Zuendverteiler hast.
Beim Manta hatte ich mal son elektronischen Drehzahlmesser, der wurde einfach mit einer Klemme an den Zentralzuendkabel verbunden und mass die Induktion des Funkens.
Der wuerde hier aber die doppelte Umdrehungszahl anzeigen.
MFG. Günther
Hi Markus,
dein Haltech Steuergerät müsste einen Drehzahlsignal haben. Wollte ich auch schon darüber anschliessen, bis jetzt gehts aber noch so. Such doch mal in der Richtung nach ner Lösung.
Jürgen
Lebst Du schon, oder arbeitest Du noch ? ?!
Hallo Jürgen,
mein Verteiler ist auf Mallory Unilite umgerüstet. Habe auch eine MSD Zündanlage verbaut.
Bin mir nicht sicher,aber die MSD hat soweit ich weiss eine Anschlussmöglichkeit dafür.
Gruss Markus
  Drehzahlmesser Jan Bernhard 4 979 19.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Franz13
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 1.263 02.12.2023, 13:58
Letzter Beitrag: Waterman454
  Nadel Drehzahlmesser K.H. 11 3.833 18.09.2023, 17:29
Letzter Beitrag: K.H.
  Suche Drehzahlmesser für 1981er Jan Bernhard 0 1.031 27.07.2023, 10:27
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Drehzahlmesser/Drehzahltester Gattling 14 6.997 01.02.2023, 21:26
Letzter Beitrag: daabm
