welche Nuß zur Demontage der Kreuzgelenke in Antriebsstrang
für mich sieht das aus als ob der 3/8 Schlüssel paßt.
Gruß Wolfgang
ein 11mm Ringschlüssel (hat 12Kant)sollte eigentlich passen, eine 11mm 12Kantnuß wäre natürlich besser !
Gruß Hermann
Hi
oder eine Deutsche Grösse (12-Kant Ringschlüssel ???)
Edit wegen Hermann (war schneller)
Die einzige Schraube mit so einem Kopf, die ich bisher an der Corvette gesehen habe, hält die Hardyscheibe auf der Welle des Lenkgetriebes. Das ist aber am anderen Ende des Fahrzeugs und da passt eine 11mm 12kant Nuss (oder Ringschlüssel).
Wenn gar nix geht, könnte der Dremel eine gute Hilfe sein, das Teil auf dem Bild kann ja wohl sowieso nicht mehr wieder verwendet werden.
https://www.gedore24.com/Produktkatalog/...fil&Page=3
Hier ist die Antwort auf Deine Frage: 1/4 Zoll UD-Profil 1/4 AF
Das Problem hatte ich auch bei meiner 81er Corvette. Nehme unbedingt Gedore, andere Einsätze dreht man rund!
Peter
Peter 01
Ja, bei deinem Cabrio glaub ich dir das gern, beim T-Top gibt es solche Schrauben an den äußeren vorderen Ecken am Bolzen.
Gruß Andreas
Ha! Ich kenne nur den Daytona Spider Nachbau aus Miami Vice, der ist aber ein Cabrio.
Jumping
Jumping
Das waren noch Zeiten Augenrollen
Nur so als Tip: von ARP gibt es die 12pt. Bolts für die U-Joints. Die brauchen eine 5/16" Nuss.
Bild seh ich leider nicht.
TEST TEST TEST
Nur für dich, Frank! Knutsch Großes Grinsen
Bild:
No one here gets out alive ... J.D.M.
  Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? Autox 4 1.118 05.04.2024, 17:53
Letzter Beitrag: sparkplug
  HU Räder zur Leihe lars@kelamore.de 9 2.295 23.10.2023, 20:21
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 8.598 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 1.889 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
  +Pol der LM zur Batterie? V8 SAW 3 2.669 14.02.2023, 22:53
Letzter Beitrag: V8 SAW
