Neue Radbolzen einsetzen
Hallo Leute, Yeeah!
ich müßte bei meiner C3 hinten Radbolzen erneuern.
(abgerissen)
Ich habe nun schon den Sattel ab und die Scheibe herunter.
Wie krieg ich jetzt die Platte mit den Radbolzen am geschicktesten
herunter?
Ich will ja nix kaputt machen.
Habe die Hilfefunktion schon bis zum jetzigen Stand benutzt
aber zu dieser Frage finde ich keine Antwort.
Im voraus vielen Dank und schöne Pfingsten an alle
Gruß Marius Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen
"Komm wir essen Opa!"
Satzzeichen können Leben retten !!!
Hallo Marius
Wenn ich mich recht erinnere musst du nur die Bolzen nach hinten ausschlagen, zuvor die Nabe in eine Position drehen damit am entsprechenden Bolzen dahinter Platz ist, evtl. noch Handbremsteile entfernen.
Gruß DiDi Augenrollen
Hy DiDi,
danke für die schnelle Antwort. Prost!
und wie press ich die neuen Bolzen im eingebauten Zustand
wieder ein?
Geht das Ding nicht ab?
Gruß Marius:Grübeln Grübeln
Beim Anziehen der Muttern sollten sie sich doch von selbst "einpressen"?
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo Thomas,
dachte ich mir auch so. Zwinkern
Ich warte mal noch bis morgen
(vielleicht gibts noch ne`n anderen Weg)
ansonsten werde ich die Vorgehensweise
von DiDi wählen.
Nochmals Grüße Hallo-gruen
Marius
Ich kenne die Details der C3 nicht, aber generell ist es besser, die Radnabe auszubauen und die Bolzen z.B. am Schraubstock rauszuschlagen. Das schont die Radlager.
Falls es Schwierigkeiten beim Rausschlagen gibt, hilft oft ein Heißluftföhn. Damit kannst Du die Aufnahme vorher erhitzen.
Gerrit
Gerrit
Hallo Gerrit,
ich sach mal so....vergiß es. Radnabe mal schnell ausbauen bei der C3 ist nicht so einfach mal schnell gemacht. Auf gut Deutsch, es ist eine Scheißarbeit die ohne Abzieher oder Schlagvorrichtung gar nicht zu bewältigen ist.
Moin, moin Hallo-gruen
Ich habe es, zwar nicht bei 'ner Corvette, wie folgt gemacht.
Den betreffenden Radbolzen ersteinmal aufbohren,
dabei bin ich so ca. guten Millimeter unter dem Radbolzendurchmesser geblieben.
Dabei möglichst nicht ganz durchbohren, sondern eine sogenannte Sackbohrung herstellen,
um noch ein Dorn oder so ansetzen zu können.
Diese Bohrung nimmt die Spannung weg, die durch das Einpressen entsteht und
dann ist der Bolzen auch ganz schnell raus.
Rein, wie hier schon beschrieben.
mfG Daniel
Hy Daniel,
Super, das ist ne gute Idee
so werde ich es machen. Idee Idee Idee
Will natürlich alle 5 Bolzen machen.
Dann Flex ich Quasi die 3 guten ab, bohr die an und klopfe alle raus.
Den perfekten Sitz der neuen Bolzen kann ich ja überprüfen in dem ich
sie ohne Rad und Bremsscheibe mit der Radmutter beiziehe
( bei ausgebauten Handbremsbelägen )
Schon Klasse so ein Forum.
Grüße Marius Yeeah!
Kältespray könnte auch helfen bei der Operation. Wenn du in jeden Bolzen ein Sackloch gebohrt hast, einfach in dieses Loch großzügig Kältespray reinblasen. Das Problem mit den Radbolzen hatte ich noch nicht, aber bei sonstigen unwilligen Schrauben hat das Zeug beim Überreden schon gut mitgeholfen. Das gibt's auch in Kombination mit Kriechöl, heißt dann Rost-Flash oder so ähnlich. Für einen eingepressten Bolzen bringt das Kriechöl vermutlich nix. Wenn der Bolzen durch Abkühlung etwas schrumpft dann sollte er sich leichter herausschlagen lassen, was die Belastung für das Radlager verringert.
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 14 2.247 30.12.2024, 21:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 1.391 09.04.2024, 12:30
Letzter Beitrag: lolli65
  Neue Polster C3 1982 WeKal 16 3.696 19.09.2023, 21:10
Letzter Beitrag: GT Manni
  "Neue" Rückfahrscheinwerfer wegen "4xRot" stingray427 34 8.886 27.08.2022, 15:30
Letzter Beitrag: TDESK
  Neue Vette, kleine Probleme Corvette_C3 23 7.865 30.06.2022, 21:32
Letzter Beitrag: Corvette_C3
