Welche Boxen vorne C4 Cabrio
Hi, ich suche für meine C4 Cabrio Lautsprecher vorne.
Welche Boxen brauche ich dafür ? Braucht man Adapterkabeln ?
Bei meinen org. Lautsprecher sind die Membrane defekt.
Hallo Yankees
Was ist an den Membranen defekt, oder ist es die Membraneinspannung?
Vielleicht kann man die noch reparieren, ansonsten hast Du die Möglichkeit originale LS zu organisieren, was so glaube ich nicht die günstigste Lösung ist.
Du kannst den Durchmesser des Ausschnittes messen und Dir aufgrund dieses Masses andere beschaffen, da gibt es beinahe unzählige Marken. Würde Dir einen Koaxial anempfehlen, bei dem mittig ein Hochtöner angeordnet ist.
Praktisch alle diese LS kannst Du mit Flach AMP-Stecker, meist ein schmälerer und ein breiterer anschliessen, wobei der schmälere Anschluss meistens der Plus Anschluss des LS ist.
Ich weiss nicht, ob bei der C4 die LS mit einem 2-fach Stecker verbunden sind, wenn ja kannst Du diesen Stecker abschneiden und die erwähnten AMP Stecker ankrimpen, solltest allerdings darauf achten, welches Kabel Plus und Minus Pol ist.
Vielleicht hat hier jemand eventuell original Lautsprecher anzubieten.
amadeo
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
Kannst Du ein Bild vom defekten Lautsprecher einstellen? Kann sein, dass ich noch einen passenden Originalen da habe - könntest Du dann für kleines Geld haben.
LG
Eike
hast du geiles auto....brauchst du kein radio!
Sorry Eike....
Ich weiss GROSS und klein.
Im Eifer vergesse ich das immer wieder.
Das Handy geht morgen per Post raus
Gruss Thomas
ps:
wo du aus GM'Huette kommst:
kennst du vll. Stephan Walther aus Oesede?
  C4 Ledersitze neu beziehen oder fertig kaufen , 89er Cabrio Der_Daniel 2 560 20.01.2025, 14:17
Letzter Beitrag: C-556
  Gummidichtungen welche Qualität? franks 21 8.175 08.12.2024, 12:14
Letzter Beitrag: CrossGary
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 650 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  Verlorener Chip-Schlüssel, C4 Cabrio, 1989 Mike Habel 5 1.292 29.06.2024, 16:22
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
Information Idee für Kennzeichenhalter vorne?? Torsten K. 104 42.342 03.06.2024, 23:00
