Funktion der Temperatur Sensoren in den Zylinderköpfen im SB
Bei meiner 72er SB ohne Klima ist er bzw. war er auch verbaut. Laut meinem AIM nennt sich das Teil
T.C.S. Switch
stefan
Hier die AIM Ansicht :
stefan
Ansicht im Schaltplan :
stefan
Und mein Stecker :
stefan
Super Stefan,
hier noch ein Bild vom Block mit eingeschraubtem Sensor.
Gruß Andreas
Ich kenne denn Fühler nur bei Autos die eine Klima Anlage drin haben / hatten
Ist mit über die Pumpe geschleift worden damit sie sich nicht einschaltet wenn der Motor noch ganz Kalt ist
Mfg Jörg King
Hallo Jörg,
das hat nichts mit der Klima zu tun, den wofür heißt es dann TCS (Transmission-Controlled Spark) Grübeln
Zu finden auch hier, ab Mitte:
https://www.corvetteactioncenter.com/for...-what.html
oder noch besser hier:
https://webcache.googleusercontent.com/s...clnk&gl=de
Gruß Andreas
Hallo Andreas
Macht Sinn so wie es angeschlossen ist
Wie gesagt ich habe das immer nur gesehen wenn eine Klima verbaut war Aber vielleicht hatt ja jemand das sich so gebastelt
Mfg Jörg King
Andreas,
wenn ich den Schaltplan anschaue, dann gehört für mich die Beschreibung "TCS" zu dem Schalter rechts davon. Links vom Temperatur Sensor steht ja auch "Temp sw (switch)". TCS ist ans Getriebe (Transmission Controlled Spark) angeschlossen.
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.210 20.08.2024, 13:13
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 1.074 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 4.420 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 1.457 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Suche Nadel und Düsen für den Quadrajet StingJay 5 2.988 30.03.2023, 23:16
Letzter Beitrag: Fendar
