Suche Borgwarner T5 Getriebe
ich habe mich entschlossen meine "Kleine" im Spätherbst 2010 von Automatik (TH 350-Getriebe) auf Schaltung umzubauen und suche nun nach einem Borgwarner T5 Getriebe.
Hat einer von Euch einen Tip, wo man so ein Getriebe herbekommt, oder hat einer von Euch zufällig eins in seiner Garage und möchte es loswerden? dumdidum
Ich weiß, dass der Umbau von Automatik auf Schaltung nicht einfach wird, aber für mich gehört einfach ein Schaltgetriebe in meine Kleine.
Habe mir auch schon einige Beiträge im Forum dazu durchgelesen.
Die Meinungen sind ja recht unterschiedlich.
Gruß Bernd
:C3spin: Prost! Geist
Warum Borg-Warner und nicht Muncie? Gibt es einen speziellen Grund?
NACHTRAG: Habe da wohl was wichtiges überlesen... Kopfschütteln
habe den Umbau auch gemacht - halb so wild und absolut lohnenswert. Ganz anner Auto!
Wenn Du willst, schick mir mal ne PN, wir können ja mal telefonieren.
@ Frank the judge: weil ich mit Borg-Warner gute Erfahrungen gemacht habe. Muncie ist mir nur vom Namen bekannt.
@ Thomas: Werde mich gerne mal bei Dir melden.
Danke
Gruß Bernd
Hallo Thomas,
kannst Du mir bitte sagen, wie Du die Pedalerie umgebaut hast?
Ist sie komplett bei Dir getauscht oder hast Du nur das breite Bremspedal durch Kupplungspedal und schmales Bremspedal ersetzt?
Gruß Bernd
Ich habe durch den umbau auf 5- Gang noch ein 4 Gang BorgWarner mit hurst Shifter übrig. Müsstest nur mal beim Körg von ACP nachfassen was Du noch an Teilen brauchst.
Keine Ahnung, was das T5 bedeutet, also ob meins interessant ist.
Was ist eigentlich das BorgWarner für ein Getriebe? Ich kenne nur das Munci.
mfg Günther
Hier was man so im Netz findet:
The Saginaw 4-speed was the weakest of the GM 4-speeds, Muncie the strongest then the Borg-Warner.
Warum also BorgWarner ?
Muncies gibt es sogar in verschiedenen Ausführungen, wie M20, M21 , M21 close ratio und M22.
Aber um ehrlich zu sein, bei nem Umbau würde ich auf ein 5 Gang rüsten, wenn schon denn schon, was du ja auch vorhast, da du ein BorgWarnet T5 suchst. Das wird aber jetzt von Tremec gebaut , ist also ein Tremec T5. Besser passen tut aber das Tremec TKO500 oder TKO600, besonders von Keisler, wenn auch etwas teuer.
@Frank: Schönen Dank für Dein Angebot, aber ich möchte doch lieber ein 5-Gang-Getriebe einbauen.
Wie Günther schon richtig gesagt hat, ist das Borgwarner T5 ein 5-Gang-Getriebe. Dies Getriebe ist ohne außenliegendes Schaltgestänge. Soll heißen, der Schalthebel sitzt dirket auf der Schaltwelle. Es ist, bedingt durch die Getriebeglocke, leicht schräg an den Motor geflanscht. Paßt somit optimal in die Aussparung für den Schalthebel am Tunnel.
Mir ist das mit der Pedalerie noch etwas unklar. Hilfe!!
Tauscht man das große Bremspedal durch ein kleineres aus und ergänzt den Pedalblock um das Kupplungspedal?
Oder muß die der komplette Pedalblock getauscht werden?
Kann mir da einer vielleicht weiterhelfen? Idee
Gruß Bernd
Der Pedalbock wird getauscht.
Der Manual Bock hat das Brems- und Kupplungspedal dann drauf und wird statt des AT-Schaltbocks eingeschraubt.
Einzig der Durchgang zur Kupplungswelle vorne im Motorraum ist noch durchzuführen.
Dafür gibts in der Spritzwand eine Öffnung und einen passenden Balg. (kann ich mit dem Teppich schicken)
TEST TEST TEST
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.452 20.08.2024, 13:13
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 2.657 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 6.075 19.07.2023, 20:24
Letzter Beitrag: perlen
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 12.378 12.11.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
  TH 350 Getriebe Überholung Tech-Nick 19 16.205 17.05.2022, 19:38
Letzter Beitrag: Tech-Nick
