Noch eine "neue" 69' bald hier ;-)
#81
Leider hat es eine Weile gedauert, aber hier mal die derzeitige Situation :
Bremsen: es war ein Bremskraftverstärkerumbausatz dabei, den wir (hab einen befreundeten Schrauber mit Wekstatt) montiert haben.
Ergebnis : der mitgelieferte Hauptbremszylinder tut nich Heulen Also erst mal Idee den Alten hinter den Bremskraftverstärker gesetzt und endlüftet. (Leider war dann Feierabend und die Funktionsprüfung steht noch aus)
Problem beim Lenken vermutlich das Lenkgetriebe, die Schraube zum Einstellen bewegt sich ca 1/4 Umdrehung in beide Richtungen, mehr nicht.
Wenn jemand eine Idee hätte ? Ansonsten brauch ich wohl ein neues Lenkgetriebe.
Leider konnte ich noch keine Bilder vom Unterboden machen, aber ich war positiv überrascht. Sieht und fühlt sich überall quasi rostfrei an.
Hat zufällig jemand Bilder von den Hauptscheinwerfern mit den Glasfaserkabeln original und dann auf neue umgebaut ? Bei mir waren im Originalscheinwerfer schon keine dran (oder ich hab einen Knick in der Optik).
Auf jeden Fall schon mal Danke für die bisherigen Tips und die da noch kommen werden Yeeah! Yeeah!
Schönen Feierabend (wenns soweit ist Schnarchen)
Für das Lenkgetriebe gibt es Überholkits, damit läßt sich das Ding wieder zur Funktion bringen. Ein vernünftiger Grund, warum die Einstellschraube nur 1/4 Umdrehung drehen läßt, fällt mir spontan nicht ein....
Die Glasfaserkabel laufen bei mir innerhalb des normalen Kabelbaums und enden innerhalb des Steckers. Ist schon möglich, die zu übersehen.
Bremskraftverstärker brauchste nicht. Die Aktion war umsost.
Hallo-gruen , ..................
Zur Einstellschraube fällt mir doch noch etwas ein:
Bevor die Schraube auf dem Deckel justiert wird, wird zuerst das Lager des Wormgear eingestellt. Vielleicht ist diese Einstellung daneben....
Eine Beschreibung zur Einstellung des Lenkgetriebes findet sich hier:
https://jimshea.corvettefaq.com/wp-conte...14no08.doc
Im Lauf des Modelljahrs 1969 wurde übrigens das Lenkgetriebe geändert, solltest du ein neues Lenkgetriebe oder einen Überholsatz einkaufen, zähl' vor der Bestellung die Zähne der Eingangswelle ab. Sonst passt das Teil hinterher vielleicht nicht.
Moin Moin,
hab eben ein Angebot des ADAC für eine Oldtimerversicherung erhalten:
Wiederbeschaffungswert : 30.000 Euro
Zustand: 2
Volkasko mit 150 Euro SB
Gesamtbetrag : 564,25 Euro (jährlich)
Ist das realistisch ?
Danke und schönes Wochenende
bin auch beim adac, preis paßt. habe auch noch die "plus" option genommen.
Hallo-gruen
jens
"A" schreibt, "B" versteht...
Aktuelles Update (gibt glaub ich keine "alten" Updates Augenrollen)
Habe alle Papiere zusammen !!
Das Problem mit der Lenkung ist durch Vermessen und Einstellen von Sturz und Spur quasi verschwunden Yeeah!
Bremse funzt auch Yeeah!
Verbliebene Probleme : Genug Kleinigkeiten , werden aber vorläufig ignoriert Feixen
Am Montag geht der Kampf um kleine Nummernschilder los Motzen
Heute war schönes Wetter hier (lag bestimmt daran, daß ich Sie etwas ausgeführt habe Knutsch) Die C3 natürlich
So ich fahr dann noch ein bißchen Burnout driver
Schönes Wochenende
Spezieller Gruß an den "NETTEN" Die Kur ist bald rum Banned
Ja, 1,9% des Wagenwerts für Vollkasko ist im üblichen Rahmen.
Und keine Kuchenbleche Yeeah!
Darauf Trinken ich heute Abend 1 oder 2
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 16 2.489 Gestern, 22:59
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 1.958 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 1.407 09.04.2024, 12:30
Letzter Beitrag: lolli65
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 4.754 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Noch son 68er Ding ? Wesch 15 3.934 28.12.2023, 12:26
Letzter Beitrag: Oeli
