Handbremse
Big Grin
Schnuller
Wie zum Kuckuck bekommt man den Griff vom Handbremshebel ???????
Einfach ungewollt abreissen.... Zwinkern
Ist mir zumindest passiert... Heulen
Nee - im Ernst - muss mir auch einen neuen dran bauen - werde es bebildert hier einstellen !
Best regards,
Michael
Corvette - it´s a state of mind !
Enjoy life in the fast lane...
[Bild: 4531962.jpg]
Ist natürlich tragisch !
Hab vergessen zu erwähnen, dass meine Lady von 68 ist. Keine Ahnung ob es bei deiner Dame auch so funktioniert !
Mein Griff ist top, aber der Plastikstreifen der den Blick zum Getriebe versperren soll ist zerbröselt.
Will nun das Teil duch einen hauchdünnen, polierten Edelstahlstreifen ersetzen!
der Griff wird einfach draufgeschoben und vorne durch den Plastikdrücker mit
Feder gehalten, der Drücker selber sitzt auf dem Stift der die Arretierung
steuert.
Sollte man problemlos nach vorne abziehen und auch wieder draufstecken
können. Wobei ich denke je öfter man das macht desto weniger hält der Drücker.
Der original Plastikstreifen hat so ein Einkerbung, dazu muss man den Griff nicht abnehmen.
Gibt es für recht wenig $ als Ersatz.
Ich denke so ein dünner Edelstahlstreifen könnte sich mehr verhaken.
Gruss,
Jörg
sacrifice passion for glory King
Daaaanke für die Infos!!!
Werde wohl doch auf das O-Teil zurückgreifen.Die Einkerbung in dem Streifen habe ich auch gesehen. Konnte mir aber nicht so recht vorstellen, dass die Montage auf diesem Wege stattfinden soll!
Henry
Zitat:...Der original Plastikstreifen hat so ein Einkerbung, dazu muss man den Griff nicht abnehmen. Gibt es für recht wenig $ als Ersatz.
CorvetteAmerica Art.Nr. 2009 - Kosten 5 Euro.
Diese Teilenummer hat sich bei mir nach dem dritten Streifen eingebrannt...
Bei der Montage muss man ein wenig aufpassen, dass das Dingen beim Lösen der Handbremse sauber unter die Mittelkonsole hineinläuft, sonst kann man gleich den nächsten kaufen/montieren...
Hallo-gruen Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Dazu den Streifen vorne etwa 2 cm nach unten abknicken, dann flutscht er immer richtig unter die Konsole.
Zum Einbau gegebenenfaklls das Handbremsseil unter dem Wagen lösen, damit der Bremsgriff ganz nach oben gezogen werden kann, so weit wie möglich.
  Handbremse shark69 13 2.725 02.05.2024, 16:37
Letzter Beitrag: corvette
  C3 Bj 79 Innenaustattung Handbremse extra Auflage Tom79 4 2.197 07.05.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Tom79
  Handbremse bremst zu wenig perlen 12 3.426 27.12.2021, 18:43
  Handbremse wir total überbewertet 😳 Ulivette 23 6.491 18.07.2021, 02:12
Letzter Beitrag: Ulivette
  Beläge der Handbremse wechseln nicnac8 42 15.422 07.12.2020, 18:01
Letzter Beitrag: perlen
