15.08.2010, 18:36
Gibt doch genug Bilder davon, musst dich doch nicht überraschen lassen
Hooker Sidepipes wie am Rahmen montieren?
15.08.2010, 18:36
15.08.2010, 18:41
Vielleicht brauchst Du ein größeres Wohnzimmer.
Gun Gum ist von der Fa. Holts. Geh in ein KFZ-Zubehörladen (einen guten, nicht sowas wie ATU) und schildere Dein Problemchen. Ich denke, dass Du nicht die Dose mit der Paste brauchst, sondern die Bänder. Die sind zwar für außen drum gedacht, aber wenn die Passungen Deiner Anlage amerikanisch-vietnamesische Ausmaße habe, kann man das innere Rohr ein mal umwickeln, das äußere dann drüberschieben. Das Band würde ich mir auf ein cm Breite schneiden und nur GANZ INNEN wickeln, weil es beim Drüberschieben sowieso rutscht. So hast Du eine Chance, dass im montierten Zustand nichts von der Plastikmumpe zu sehen ist.
15.08.2010, 18:47
Da ist zwar kein echter Unterschied,
aber die eigene Vette live ist doch immer was ganz, ganz, ganz Anderes als irgendwelche Bildchen von fremden Vetten! Davor stehen und den Boah-Effekt geniesen. Darauf freu ich mich ja schon. Sind Deine Sidepipes denn durch die Aluwolle leichter geworden oder gleicht die den schweren Edelstahleinsatz gerade mal aus. Was machen die denn da rein? Unter Glaspack hätte ich mir jetzt Glaswolle vorgestellt, aber die wäre wohl leichter. Naja, sind wohl halt stabile Rohre drin. Ist ja auch gut so.
Greets, OLI
15.08.2010, 18:53
zum thema glasspacks, gibts es einen händler in D der die auf lager haben könnte oder müssen die generell importiert werden?
15.08.2010, 18:55
Aluwolle... Willst wohl abbrennen.
Man man man, da muß ich doch wieder stalken, wenn ich sowas von Amischrauberei lese. Da kommt AUSPUFFWOLLE rin!!! ---> https://www.louis.de/promotion/auspuffwolle-36.asp Gibt es auch im Auto- statt Mopedzubehör.
15.08.2010, 18:55
Nach ATU geh ich gar nicht mehr!
Da find ich ja in jedem Ein-Euro-Shoppi besseres Autozubehör als dort! Die hatten nur eine geniale Sache: Schwarze Paste (ähnlich Schuhcreme) zum Plastikauffrischen von Stoßstangen gedacht, aber supergeil für den Innenraum! Vorausgesetzt natürlich man hat schwarzes Interieur Haben Sie leider aus dem Programm genommen und haben nur noch so dünnflüssige Plörre zum Sprühen. Danke für den Tip, dass es das (GunGum -eins muß man den Amis lassen, Sie haben immer geile Produktnamen) als Tape gibt.
Greets, OLI
15.08.2010, 18:58
OK, Aluwolle war falsch.
aber Frank hat Alluspäne drumgewickelt und lebt ja noch. Ist doch ein überzeugendes Argument.
Greets, OLI
16.08.2010, 19:41
Na ja, was man halt so als Leben bezeichnet (nur bevor hier blöde Kommentare kommen )
Die Aluspäne muss ich aber auch regelmäßig ersetzen. Habe jetzt feine Stahlwolle drin. In einem Autozubehörladen gekauft die auch Kunden aus dem Rennsport haben und damit Auspuffanlagen bauen. Gewichtsmäßig fällt die Dämmung gar nicht mehr auf, das Edelstahlrohr ist schon nicht leicht, hat aber auch eine dementsprechende Wanddicke. Kann man aber auch aus dünnem Blech fertigen - muss ja nur die Dämmung halten. Ich würde mich wundern, wenn ich bei mir noch irgendein Band zwischen die headers und die Rohre bekäme - oder die Rohre sind nach hinten verschoben, dann habe ich aber vorne einen Spalt. Versuch es erst mal ohne irgendetwas. Der An- und Abbau geht sehr schnell, da kannst Du zur Not auch noch mal ran. Du musst ja nur je 2 Schrauben der Rohrhalterungen lösen und es dann abziehen. Frank
16.08.2010, 19:52
Ich warte jetzt erstmal bis mein Befestigungsmaterial da ist und werde das Alles dann mal als Trockenübung an die Vette halten um zu sehen, ob es so hinkommt wie ich mir das vorstelle.
Es gibt ja nix schlimmeres, als wenn man sich gerade alles zurechtgelegt hat, sich mental eingestimmt hat, und dann, noch ehe man überhaupt richtig angefangen hat, schon wieder abbrechen muß, weil irgendetwas entscheidendes fehlt oder so gar nicht passt. Nachdem meine Frettchen inzwischen mal die Pipes von Innen inspiziert haben sind die innen sicher sauberer, aber der Teppich ist durch.
Greets, OLI
17.08.2010, 02:25
@sind die Wände spiralförmig gewunden.
Hört sich an als wenn du die Spiral Baffles drin hast hab ich auch eingebaut, klingen in den unteren Drehzahlen etwas hell aber unter last richtig kernig schau mal bei youtube nach Gruß Dirk |
Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? | Suschi87 | 9 | 1.276 |
02.09.2024, 22:10 Letzter Beitrag: 78er_pace |
Kühlerüberlauf - Wo und wie anschliessen | Geran | 46 | 9.883 |
02.08.2024, 18:55 Letzter Beitrag: Warrior90 |
383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV | paden1 | 54 | 8.248 |
25.02.2024, 17:50 Letzter Beitrag: Ulivette |
Heckscheiben-Ablage montieren | Fendar | 6 | 1.276 |
05.08.2023, 15:50 Letzter Beitrag: Roma |
Schalldämpfer für sidepipes | ben766310 | 12 | 2.500 |
05.08.2023, 09:19 Letzter Beitrag: Wesch |
