Bose Radio - Uhr
Smile
Hallo allerseits,
weiß zufällig jemand wie ich an einem 88er Delco Bose Radio die Uhr stellen kann...
Viele Grüße, Frank
Hi Frank,
habe eine 92-er und gerade das Handbuch nicht zur Stelle weiß daher nicht, ob die Bedienung bei Dir ähnlich ist wie bei mir. Ich glaube aber, wenn Du die Taste "Set" drückst kannst Du dann mit den Sendersuchlauftasten die Uhr einstellen. Geht nur ein paar Sekunden, danach wechselt es wieder in den Radio- Modus.
Wie gesagt, bin mir 100 %-ig sicher ob das so geht.
Hi Frank,
besten Dank für den Tip, werd ich heut gleich mal versuchen. Der Vorbesitzer hat das in drei Jahren nicht rausgefunden, und ich hab auch schon gut gesucht...
Steht alles in der Bedienungsanleitung...dort wird auch die Bedienung der Radios beschrieben.
@Midnight-Cruiser
Hast du eine Bedinungsanleitung, im Web liegt eine ab Baujahr 92, ich bräuchte eine für eine 88er C4.
Gruß, Frank
Hallo Frank,
"Set" drücken, dann innerhalb von 5 Sekunden "Scan" drücken und damit die Stunden einstellen, danach "Seek"drücken, um die Minuten einzustellen.
Gruß Reiner
Hallo Rainer,
besten Dank, das ist genau die Info die ich brauchte.
Schönen Tag noch, Frank
Hi thefbi,
'88 Bedienungsanleitung habe ich.
Frag nur weiter, Du bekommst schnell geholfen.
Zitat:Hast du eine Bedinungsanleitung
Für suchen und finden von Bedienungsanleitungen gibt es schon genug Threads, hier der neuste vom 22.09. mit Nennung von Bezugsquellen:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...id=14&sid=
Oder hier gucken:
https://www.corvetteforum.de/portal_deta...id=22&sid=
Es ist alles da, man muß es nur nutzen. Großes Grinsen
Gruß Ecki
  Pfeifton des Bose-Soundsystems behoben [Erfahrung] Slaing 6 567 08.06.2025, 17:28
Letzter Beitrag: subi
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 694 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 4.014 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
Music BOSE Gold Schaltplan DerDavid 5 2.544 03.04.2024, 13:26
Letzter Beitrag: DerDavid
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 6.826 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
