Themen: 84
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000 Schwarz
da mein mittleres Fach anderweitig genutzt wird und somit als Einbauort ausscheidet, baue ich mir grad selbst eine Box für die rechte hintere Seite.
Hatte ja die Boxen und den Amp von Denny's C5 übernommen, da war auch ne Box für die Seite gebaut, aber halt für eine Cabrio und das passt nun mal nicht richtig. Ausserdem gibts es als Zusatzkriterium, daß das Dach wieder reinpasst, ohne das der Sub unterm Dach locker hin und her rutschen kann und Platz frisst.
Da das ganze recht flach werden muss, damit das Dach reingeht liegt der Subwoofer fast in seinem Gehäuse.
Hatte schon etwas Bedenken, ob das Soundmässig denn so vorteilhaft ist, habe jetzt aber DAS HIER gesehen und dachte mir, dann wirds bei mir auch gehen.
Hat diese Box schon jemand verbaut? Was sagen die Hifi- Spezis dazu?
Muss ein Sub direkt ins Gehäusevolume strahlen (geschlossene Bauweise!)? Oder reicht es, wenn das "geforderte" Volumen erreicht/übertroffen wird, egal wie "verwinkelt/rund" das Volumen entsteht?
fragende/bastelnde Grüße
Martin
Themen: 14
Baureihe: noch keine
Baujahr,Farbe: ----------
Volumen ist Volumen ob rund oder eckig oder verwinkelt.
am besten du baust dir etwas passendes aus GFK, dann kannst du die Form selbst bestimmen.
Geschloßene Gehäuse klingen am besten, Bandpass Gehäuse spielen am lautesten und Bassreflex ist ne Zwischenlösung.
Themen: 14
Jetzt werden wieder einige sagen es kommt wohl auf die Gehäuseform an , zwecks Resonanzen und so, aber ganz ehrlich wir reden über einen reinen subwoofer fürs Auto.und der soll Pegel spielen und sich ins Gesamtpaket einfügen. Also lass dich nicht irre machen hauptsache das Gehäuse umfasst die passende Liter Anzahl
Themen: 102
Baureihe: C8 Convert.
Baujahr,Farbe: 2023
Baureihe (2): 1999; Nassaublau
Baujahr,Farbe (2): C5 Coupe (ex)
Baureihe (3) : 1988; Rot
Baujahr,Farbe (3) : C4 Coupe (ex)
Martin,
willst Du das selber in der Art Nachbauen ??? Das passt ja nicht bei Dir rein.
Thorsten
Themen: 37
Baureihe: C6 Coupé/Targa Automatik
Baujahr,Farbe: 2006 - Schwarz ----------
Baureihe (2): 2000 - Rot (Torch Red) --
Baujahr,Farbe (2): Ex-C5 Coupé/Targa Automat
Hm, ich denke schon, dass dann noch was in den Kofferraum passt.
Bei der C6 klappt es ja auch, wie man auf dem Bild sieht.
Man muss das Ganze nur ein bissl für die C5 modifizieren.
Es faellt eben dann ein Staufach aus...
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Themen: 84
Baureihe: C5
Zitat:Also lass dich nicht irre machen hauptsache das Gehäuse umfasst die passende Liter Anzahl
Thx, das wollte ich hören!
Zitat:Das passt ja nicht bei Dir rein.
Deswegen ja nachbauen.
Oder hat jemand sowas schon mal für die C5 Targa gesehen?!
@Thorsten: Die Rolle reicht nicht ganz für den Kofferraum!
Habe die Ablage in der Mitte und rechts jetzt mit den Resten beklebt, aber wenn Du hinter den Boxenabdeckungen und bei den Radläufen etwas sparsamer bist, könnte es reichen. Verschnitt hatte ich keinen.
Martin
Themen: 84
Baureihe: C5
Zitat:Hm, ich denke schon, dass dann noch was in den Kofferraum passt.
Ich denke Thorsten meinte, daß das Abgebildete nicht bei mir passt, da es für die C6 gebaut ist...
Themen: 37
Ok mag sein. Aber er schrieb ja selber was von "nachbauen".
Na ja, ist ja auch nicht so wichtig.
Ich wünsche Dir jedenfalls viel Erfolg bei dem Projekt!
Tunc
Themen: 242
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999,silber
Wenn Du nur wenig Volumen für eine Bassbox hast, solltest Du einen aktiven Subwoofer mit Passivmembran nehmen. Die zusätzliche Passivmembran gleicht das fehlende Volumen aus und der Bass kann auch deutlich tiefere Töne noch gut wiedergeben.
Ich habe den hier verbaut:
https://www.google.de/products?q=axton+a...CDcQrQQwAg
Steht mittig festgezurrt direkt hinter dem Mitteltunnel zwischen den hinteren Lautsprechern.
Themen: 8
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: 1970 rot
Kennzeichen: FL 9236
Mit dem Volumen gebe ich Dir recht, in Abhängigkeit der Form, sollte das Volumen einer "verwinkelten" Form schwierig zu berechnen sein, das kann man ja auslitern, was sehr wichtig ist um den richtigen Basslautsprecher ausfindig zu machen.
Für geschlossene Gehäuse braucht es einen Basslautsprecher mit den passenden Thiele Small Parametern, wird ein Bass verwendet, dessen Parameter für ein Reflex System konzipiert wurde, ist dies meist eine teure Variante eine gute Basswiedergabe zu verhindern. Dies wird oft nicht berücksichtigt. Ein geschlossenes System benötigt andere Parameter des Treibers, da die eingeschlossene Luft des Gehäuses als rückseitige Federkraft wirkt. (Höherer QTS Wert, also eine geringere innere Dämpfung des Lautsprechers ist erforderlich, diese zeichnen sich meist durch einen kleineren Magneten und eine weichere Membraneinspannung und das Verhalten der Zentrierspinne aus, wird mit Cms ausgedrückt). Das Ausschwingverhalten kann durchaus besser sein, ist bei der Messung des kumulativen Zerfallspektrums ersichtlich. Ein Bassreflex System richtig zu berechnen, vorallem dessen Hochpass Funktion richtig zu wählen, ist wesentlich aufwändiger, dies dürfte mit ein Grund sein zur Verwendung geschlossener Systeme. Die untere Grenzfrequenz kann ein geschlossenes System verglichen mit Bassreflex nicht erreichen, ausser man hat wesentlich mehr Volumen zur Verfügung. Nicht damit zu verwechseln, wenn man den gleichen Lautsprecher verwendet, es gibt solche bei denen man das kann, benötigt dieser bei Bassreflex wesentlich mehr Volumen als bei einem geschlossenen Gehäuse.
Eine akustische Aufhängung (geschlossen), ist eine durchaus probate Variante, da sich ja im sehr begrenzten Raum eines Autos ein sogenannter Druck Kammer Effekt einstellt, der den Schalldruck locker um 10dB erhöht, ausserdem hat ja im Auto der Kickbass absoluter Vorrang.
Ein Bandpass spielt nur bedingt am lautesten, dies ist abhängig vom frontseitig gewählten Volumen des Helmholtz Resonators, je kleiner dieses Volumen, desto mehr Schalldruck, allerdings arbeitet da der Bandpass sehr schmalbandig, meint die untere Grenzfrequenz wird mehr nach oben verschoben, die obere Grenzfrequenz mehr nach unten. Wird dieses frontseitige Volumen grösser gewählt, nimmt der Schalldruck ab, dafür ergibt sich ein breitbandiger arbeitender Bandpass, also tiefere untere Grenzfrequenz und höhere obere Grenzfrequenz.
Ach ja, bei jedem Gehäuse sollte man dessen Verlustfaktor nicht vergessen (Ql), da kein Gehäuse zu 100% dicht ist, ja sogar der Lautsprecher selbst kann Leckverluste aufweisen, wird dies nicht berücksichtigt stellt sich die gewollte oder erwartete untere Grenzfrequenz nicht ein, basierend auf partiellen akustischen Kurzschlüssen.
Aber wie Du weisst, das perfekte System gibt es nicht, mal abgesehen von der Physik sind unsere Ohren subjektiv.
amadeo
