Lenkung geht extrem schwer
Es gibt hier professionelle Schrauber, die versuchen, ihren Dragster mit Wasser zu starten. Deswegen meine Frage.
Guten Morgen,
ich habe mal zwei Bilder aus der Resto rausgesucht. Da erkennt man mehr als wenn ich den Foto unters Auto halte...
 [Bild: 31309181bd.jpg]
...und noch ein Zweites...
Zitat:Original von xx.flash
- Bei laufendem Motor und ausgehängtem Pitmanarm den Pin des Hydraulikventils hin und her bewegt - geht zwar geringfügig strenger als bei einem Vergleichsteil, aber funzt tadellos. Der Zylinder bewegt die Räder hydraulisch nach links und rechts.
Weitere Infos:
- Das System an sich müsste funzen, sonst wäre der obige Test negativ verlaufen, oder?
- Bei abgestelltem Motor geht die Lenkung NOCH SCHWERER und das Auto ist dann (im Rollen) so gut wie gar nicht mehr lenkbar.
- Das Öl sollte passen - hoffe ich. Ist Öl für Servolenkungen - eingefüllt von einer Werkstatt.
Grüße, Thomas
Das sieht sch... gut aus Großes Grinsen
Ist es konstant schwer oder nur in einer Stellung um die Mittellage ?
War bei meiner mal nach Werkstattaufenthalt, hatte mich losgeschickt ohne Kontrolle.
War nicht sooo lustig auf linker Spur in Autobahnkurve.
Wenn bei Deiner kein mechanischer Widerstand vorliegt und die Reifen Luft haben und nichts verbogen ist .... ?
Hast Du die Möglichkeit werkstattseitig eine Test-Servo zu probieren ?
Hallo-gruen , ...........
häng doch mal den power Steering Zylinder von der Lenkstange ab und mach eine Testfahrt. wenns dann genauso schwer geht, braucht nicht am Powersteeringglump zu suchen.
Herbert
Weitere Infos:
Grüße, Thomas
Auf den Bildern kann ich keinen Fehler entdecken...die Leitungen laufen richig, so weit man das erkennen kann.
Wenn die Lenkung bei abgestellten Motor noch schwerer geht, kann man davon ausgehen, das die Pumpe einen gewissen Druck liefert...vieleicht aber nicht den nötigen.
Oder das Steuerventil öffnet nicht voll Grübeln
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Hallo Thomas,
auch ich tippe wie Frida auf das Steuerventil oder die Pumpe.
Hat man den wirklich richtig entlüftet?
War bei mir bei der ersten Inbetriebnahme auch nicht gleich der Fall und die Lenkung geht dann entsprechend schwer.
Gruß Andreas
@ Gerd - Lenkung geht IMMER streng, Luftdruck habe ich sogar derzeit erhöht, Test-Servo habe ich leider keine.
@ Andreas - Wie entlüftet man das System denn RICHTIG?
Hallo-gruen Thomas
soweit ich weis die lenkung nur an die anschläge drehen, damit die luft aus dem zylinder geht.
das blubbert dann ja eh alles in den vorratsbehälter der pumpe.
aber so wie du schreibst was du schon alles geprüft hast kann es wohl auch an den radaufhängungen liegen.
meine vette hat derzeit ja die marotte beim bremsen gern mal abzusterben.
ist mir schon zweimal in einem kreisverkehr passiert.
mit erheblich mehr kraft schaffe ich es dann immernoch zu lenken wenn das auto rollt.
und bei meiner liegt da sogar ein BB vorne drauf.
im stand mit abgestelltem motor schaffe ich es auch zu lenken, das geht dann aber wirklich schwer.
anmerkung: ich bin kein hercules Zwinkern
also schraub doch mal die spurstangen ab. wenn du glück hast ist es nur eine seite und du merkst sofort welche. wenn beide seiten leicht laufen kann es ja nur noch das servosystem sein welches nicht richtig mithilft.
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 4.711 21.03.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Spiel in Lenkung Admiral 16 3.409 07.11.2023, 14:21
Letzter Beitrag: Mac82
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 2.582 08.10.2023, 12:25
Letzter Beitrag: j1959
  Vacuum ,nichts geht mehr. Winzo 17 3.170 27.09.2023, 16:22
Letzter Beitrag: Winzo
  Beifahrertür abgeschlossen, geht nicht mehr aufzuschliessen ESB 17 4.018 16.09.2023, 09:27
Letzter Beitrag: ESB
