Rückleuchten Alternative für EU Sicheln??
Fahrlicht / Blinker
Danke schön,
wenn der Blinker tatsächlich die Farbe so wie auf dem Foto bringt, dürfte ja alles in Butter sein.
Gruß Hallo-gruen
Ralf
wow, das sieht klasse aus!
Wäre auch eine Alternative für die C5
Zitat:Original von Flex
Bei Tagfahrlicht brennen bei mir auch alle Blinker. sowohl hinten als auch vorn. Irgendwie blick ich noch nicht durch. Hab die Kiste erst seit 2 Wochen. Kann es sein, dass bei mir nur die Rücklichter ausgetauscht worden sind und dabei die Schaltung nicht umgestellt worden ist?
Beim blinken links blinkt es auch sehr schnell. Beide Blinker funktionieren aber... Kann es sein, dass eine falsche birne eingebaut worden ist. Hoffe jemand weiss was darüber!
danke
Das ist ja alles sehr informativ hier, jedoch gehe ich mit meinen ursprünglichen Fragen gerade unter Motzen
Habe zudem noch folgendes Problem: Das schnelle Blinken ist dann und wann weg. Der Boschdienst sagt, es ist eine Überbrückung durchgebrand. Aber dann würde das doch nicht ab und zu funktionieren??!
Vielleicht weiss ja jemand Rat
Danke!
[Bild: flex3.png]
danke
Danke!
Bei dir ist das DRL nicht deaktiviert. Das kann mit einem Tech2 permanent deaktiviert werden. Die hinteren Blinker sind dann direkt mit den vorderen verbunden worden. Daher leuchten durch das DRL jetzt alle Blinker. Die hinteren (originalen) Leitungen für die Blinker müssen terminiert werden, da die immer noch in Funktion sind und durch die Ausfallkontrolle überwacht werden. Das wird meistens mit Widerständen gemacht. Die sind wahrscheinlich vorn im rechten Fußraum versteckt. Und da hast du wahrscheinlich einen Wackelkontakt. Die Widerstände werden u.U. sehr heiß, da hinten ein kombiniertes Brems/Blinklicht (US) verwendet wird. Beim Bremsen wird der Widerstand permanent belastet.
Such dir erst mal eine Werkstatt, die das DRL deaktiviert. Dann finde die Widerstände und prüfe auf Wackelkontakte.
Danke Holli!
Das ist doch mal eine Antwort mit der ich was anfangen kann!
Vielen Dank huldigen
[Bild: flex3.png]
quote]
[quote]Original von Flex
Hello @ all!
Ich habe bei meinem US Import, wie die meisten, EU Rückleuchten. Hat jemand eine Idee zu erlaubten Alternativen zu den meiner Meinung nach wirklich billig designten Dingern?
Gruß Flex
Ich denke, oben stehende "ursprüngliche Frage" wurde durchaus beantwortet. Und die andere Frage wurde von Holli jetzt ja auch beantwortet.
Anstelle von Widerständen können auch versteckte Birnen verbaut sein. Meistens rechts im Panel vom Fußraum, teilweise auch irgendwo im Motorraum. Das macht jeder Umrüster anders.
Bin gerade beim Bosch Dienst. Der erzählt mir, er habe noch nie das Tagfahrlicht in den Blinkern gesehen obwohl er schon einige Corvette umgebaut hat... Kann ich gar nicht glauben. Die vorderen Blinker als Tagfahrlicht seien von den hinteren nicht zu trennen und nur durch einen Softwareeingriff seitens GM komplett auszuschalten.
Was meint ihr dazu?
Denke, ich werde mir rote Folie über den Rückblinkern kleben damit mein Auto von hinten nicht wie ein Baustellenfahrzeug aussieht.
[Bild: flex3.png]
Das kann Dir jeder GM Händler mit einem Tech2 umstellen.
Oder Meister Molle ;-)
Folie drauf ist verboten! Da kannste lieber gleich wieder die US-Leuchten einbauen, sieht auch besser aus!
[Bild: 5294367.jpg]
Stimmt, kann man mit Tech2 umstellen. Bei mir leuchten auch nur die vorderen Blinkerleuchten als Tagfahrlicht. Hinten nicht. Und den Lichtschalter nach dem Starten einmal auf off gedreht, sind die vorderen auch aus.
  LED-Rückleuchten in EU umgerüstete US C6 VettTony 77 16.893 07.04.2024, 20:02
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  C6: Alternative Reifensensoren UncleRobb 188 76.496 13.10.2023, 10:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Von US auf LED Rückleuchten umbau peterpann 4 2.836 12.07.2022, 17:51
Letzter Beitrag: Ty Judge
  Original Z06 Kofferraumspoiler oder Alternative pirro 37 16.402 28.03.2021, 14:14
Letzter Beitrag: th.b.w.
  Sind meine Rückleuchten legal? sNaKeBiTe199 10 10.937 14.08.2020, 16:43
Letzter Beitrag: Holli
