TH 350 Ölmenge bei Ölwechsel ??
wer kann mir sagen wieviel Getriebeöl beim TH 350 Getriebe beim Ölwechsel einfüllenl.
Bei GETRIEBE BERGER steht alles über Zusätze aber keine Einfüllmengen
Habe in der SUCHE nichts gefunden.
Allen Sonntagsbastlern VIEL SPASS,
Gruß GORBY
Hubraum ist das besser Tuning
Zwischen 3 und 13,5 Liter, je nachdem, was Du alles demontierst. Und genau deswegen steht bei Automatik Berger nichts. Die wissen nämlich nicht, wo und in welchem Zustand Dein Getriebe gerade steht.
Hallo !!
Noch mal meine einfache Frage.
TH 350 Getriebe Ölmenge bei Ölwechsel ??
Gruß Gorby
Hi
Du kannst von ca. 5 Liter ausgehen was in der Ölwanne ist
Das Öl aus dem Wandler bekommst du nicht raus
Mfg Jörg King
Hallo alle Zusammen,
ich habe da ein kleines Problem mit den Füllmengen meiner 71-er C3.
Ich habe den Ölstand meines Getriebeöles gerade mal geprüft und stellte fest, daß das Getriebeöl ca. 2 cm über der Anzeige F ist. (F = Max. ? )
Vermutlich wurde das Öl vor nicht zu langer Zeit von meinem Vorbesitzer gewechselt, da es sehr sauber bzw. klar-rot aussieht.
Das Motoröl habe ich selbst gewechselt und habe leider auch zuviel eingefüllt.
Der Ölstab zeigt ca. 1cm über Max.
Kann ich so fahren ? oder sollte man Getrieböl und das Motoröl bis auf Mitte Ölmarkierung ablassen bzw. abpumpen ?
Kann am Motor oder Getriebe Schaden entstehen ?
Bitte um euren fachkundigen Rat.
Vielen Dank und viele Grüße
Markus
Hy Markus,
zu Punkt Motoröl:
Lass Öl ab bis 3/4 innerhalb der Markierung.
(quasi wie bei jedem Auto)
Die Experten hier sagen auch das zuviel Motoröl nicht gut ist.
Zu Punkt Getriebeöl:
Dieses Thema ist hier schon gefühlte 20.000 Mal behandelt worden.
(Suchfunktion Idee)
Motor warmfahren, dann alle Gänge bei laufendem Motor einmal einrasten lassen
(vor und zurück)
danach Automatic auf Stellung "P" und bei laufendem Motor Ölstand messen.
Ansonsten hast du keine verwertbare Messung.
(Hoffe ich hab nichts vergessen.)
Grüße Marius Yeeah! Hallo-gruen
"Komm wir essen Opa!"
Satzzeichen können Leben retten !!!
Untere Markierung Füllstand okay wenn Getriebe kalt.
Obere Markierung Füllstand okay wenn Getriebe heiß.
Das Öl im Getriebe verfärbt sich nicht, es sei denn das Getriebe ist defekt oder total runter. Sieht also nach 2 Jahren immer noch klar aus.
Zuviel Öl ist schädlicher als zu wenig. Also am besten durch das Einfüllrohr ein wenig absaugen.
Ich gehe davon aus, Du hast den Ölstand des Getriebes korrekt kontrolliert(?).
Was kann denn passieren, wenn zuviel drin ist?
Gruß Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Schäumt auf, blubbert, wird heiß, peng.
Oh! Danke... Peng = Dichtung?
Zwinkern
  TH 350 kein Antrieb flashy 11 3.100 25.07.2023, 19:40
Letzter Beitrag: j1959
  TH 350 Getriebe Überholung Tech-Nick 19 16.319 17.05.2022, 19:38
Letzter Beitrag: Tech-Nick
  Getriebe Th 350, rückwärts schieben nicht möglich Red Stingray 1 3.279 16.07.2017, 17:17
Letzter Beitrag: Red Stingray
  Neues Getriebe für 82er, TH 700 oder TH 350? Schröder.453 23 9.285 13.09.2016, 17:36
Letzter Beitrag: Schröder.453
  C3 TH 350 Getriebe Motor geht beim Gang einlegen aus Tom-Ulm 11 6.661 09.05.2016, 13:23
Letzter Beitrag: KönigP
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
